查看: 10211|回复: 8
网卡的驱动,修改设备树时钟引脚的配置为0x4001b009 内核启动识别不了网卡
57
174
174
2017-4-13
34 小时
发表于 2020-7-16 10:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
CPU I.MX6ULL PHY LAN8720 底板是自己设计的一块
按照左神的教程修改设备树中的时钟脚位0x4001b009  其他的部分都和教程一样。但是更新后,板子启动phy没有识别到。然后我把替换回0x4001b031 后两个网口都正常。想请教一下这个是为什么?
翻看6ULL的参考手册,关键字收索好多地方都有NET1_TX_CLK,想查询0x4001b031与0x4001b009这两个配置的区别是什么。一时找不到头绪。
望路过的大神指导一二。
pinctrl_enet1: enet1grp {
        fsl,pins = <
                MX6UL_PAD_ENET1_TX_CLK__ENET1_REF_CLK1        0x4001b009
pinctrl_enet2: enet2grp {
        fsl,pins = <
                MX6UL_PAD_ENET2_TX_CLK__ENET2_REF_CLK2        0x4001b009
网上看到别人的教程里说,这么修改是为了防止网口的反复开关。但是我这边直接是不识别了。
手动ifconfig启动网卡,就显示no such device
在手册中查到的一处带NET1_TX_CLK的寄存器,但是这里看到的是5-31位都是保留的
这和 0x4001b009 配置的不太一样,高位是有实际数据配置的。
如果只看最低位的9与1的区别那么9=》1001 ALT9 — Select mux mode: ALT9 mux port: EPDC_SDOED of instance: epdc
1 0001 ALT1 — Select mux mode: ALT1 mux port: UART7_CTS_B of instance: uart7
是这样么?
感觉这样的解释,不能解释为什么09PHY就不行。
尝试修改位39,网口也可以正常识别。
57
174
174
2017-4-13
34 小时
 楼主| 发表于 2020-7-16 11:27:32 | 显示全部楼层
测试发现设置为
0x4001b031
0x4001b039
0x4001b030
0x4001b019
板子启动都可正常识别PHY
134
301
301
2020-5-8
20 小时
发表于 2020-7-18 18:46:27 | 显示全部楼层
这个啥意思,砸来的,其实在裸机实验那里都有介绍到的,你要不去翻翻看裸机实验的介绍
57
174
174
2017-4-13
34 小时
 楼主| 发表于 2020-7-20 15:59:13 | 显示全部楼层
这个啥意思,砸来的,其实在裸机实验那里都有 ...
你好,请问是哪个实验?我去看看
144
442
442
2019-5-16
143 小时
发表于 2020-7-20 17:32:26 | 显示全部楼层
钟宇泉 发表于 2020-7-20 15:59
你好,请问是哪个实验?我去看看
他的意思可能是说这些的命名和配置怎么看,可以参考原子教程的第八章
57
174
174
2017-4-13
34 小时
 楼主| 发表于 2020-7-22 14:47:14 | 显示全部楼层
好的,谢谢。
73
460
460
2016-7-7
110 小时
发表于 2020-8-10 09:50:54 | 显示全部楼层
你好,找到问题了么?具体是什么原因?
57
174
174
2017-4-13
34 小时
 楼主| 发表于 2020-8-27 15:56:47 | 显示全部楼层
zhang00956 发表于 2020-8-10 09:50
你好,找到问题了么?具体是什么原因?
具体原因没有去细究了,现在就是可以用了。我直接用了031的这个。
2020-2-11
发表于 2022-8-27 17:45:35 | 显示全部楼层
我是不知道为啥要写4,这个寄存器虽然是32位的但是实际上就用了17位,感觉最高位那个4根本没有必要
GMT+8, 2026-10-30 23:41
