查看: 10052|回复: 9
增值资料里支持QT5.12的yocto构建的根文件系统的疑惑
35
35
2020-6-15
14 小时
发表于 2020-7-24 14:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
增值资料里支持QT5.12的yocto构建的根文件系统,linux跑起来后,默认运行他们自带的应用程序程序,原子的QT5.6的根文件系统开机启动应用在rc.local这个脚本中启动,但是这个支持内核4.19的QT5.12的根文件系统,开机启动应用并不在rc.local这个脚本  ,请问QT5.12这个根文件系统在哪启动开机应用的  我想改成启动自己的应用程序
在文件/etc/matchbox/session里! 开机以后,你直接执行ps -aux查看进程了再查找。
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-7-24 14:02:05 | 显示全部楼层
186
558
558
2019-5-22
267 小时
发表于 2020-7-24 15:24:01 | 显示全部楼层
找一下linux的启动文件,rcS 等都看一下
35
35
2020-6-15
14 小时
 楼主| 发表于 2020-7-24 16:40:14 | 显示全部楼层
找不到rcs这个文件  看不出在哪启动 也查不到资料
35
35
2020-6-15
14 小时
 楼主| 发表于 2020-7-29 16:35:45 | 显示全部楼层
开机以后,你直接执行ps 查看进程了再查找。
你这是QT5.6那个文件系统得  QT5.12 文件系统得文件跟你这个不一样  看下5.12得呗
35
35
2020-6-15
14 小时
 楼主| 发表于 2020-7-29 16:37:14 | 显示全部楼层
你得意思是说 通过PS进程  查看默认应用得在那个文件路径吗
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-7-29 18:27:56 | 显示全部楼层
我的意思是,可以借助ps -aux来查看系统调用了哪些进程,根据进程的字眼可以大概猜测出哪个是QT程序。例如下图,matchbox-desktop字眼的就很像是QT桌面了,大概就是他了,那么他在哪里调用的呢?你可以用指令来搜索呀。
一般启动相关的配置文件都在/etc目录下,你进入那个目录下,执行以下的搜索指令来搜索看看在哪个配置文件里配置他开机自动运行了,
如下图,这里搜索到在/etc/matchbox/session里有配置,另外matchbox-panel --titlebar --start-applets $START_APPLETS --end-applets $END_APPLETS &这句话
也在里边找到了,先后注释掉这两句话,保存退出了重启开发板,就看的到效果了,根据看到的效果知道,上面两句话都要注释掉。
grep -nR "matchbox-desktop"
很多东西其实是有依据可寻的,别人能找到他在哪里,那不是偶然,那是因为有依可寻
48
196
196
2014-7-3
38 小时
发表于 2020-8-26 21:39:20 | 显示全部楼层
仰望星空之云 发表于 2020-7-29 18:27
我的意思是,可以借助ps -aux来查看系统调用了哪些进程,根据进程的字眼可以大概猜测出哪个是QT程序。例 ...
大佬你好,按照你说的确实找到有那两个东东,但是注释后,开机依然会有一个加载桌面的动画,随后进入了触摸校准界面,也不知道这段代码是在哪
112
112
2019-1-25
22 小时
发表于 2020-8-27 17:27:02 | 显示全部楼层
感谢!
134
301
301
2020-5-8
20 小时
发表于 2020-8-27 17:40:13 | 显示全部楼层
唯一心跳 发表于 2020-8-26 21:39
大佬你好,按照你说的确实找到有那两个东东,但是注释后,开机依然会有一个加载桌面的动画,随后进入了触 ...
我注视完了是没有了,你该不会没注释完?
GMT+8, 2026-10-31 06:39
