查看: 9114|回复: 6
汇编清除BSS,反汇编起始地址异常
91
91
2020-5-9
26 小时
发表于 2020-7-25 22:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,刚接触LINUX 看原子哥的视频学习,在移植官方的SDK包这章,汇编中如果写将BSS段清零,编译出来,反汇编程序起始地址0x87800000是_bss_start
如果删掉清除BSS段汇编,就是正常的,,没找到原因,求解,附图如下:
.s
.s
.dis
.dis
144
442
442
2019-5-16
143 小时
发表于 2020-7-27 09:44:41 | 显示全部楼层
87800000是uboot开始的地方,也是原子裸机教程实验开始的地方
91
91
2020-5-9
26 小时
 楼主| 发表于 2020-7-28 15:28:12 | 显示全部楼层
您好,谢谢解答,我大概知道原因了,这应该是和汇编文件有关,汇编执行是先从下划线的地方开始,因为_bss_start 和 _bss_ned 在 _start前面,所以反汇编出来_bss_start就在0x87800000的位置,我刚开始以为初始位置是_start,见笑了
56
339
983
983
2016-3-8
268 小时
发表于 2020-7-28 21:05:53 | 显示全部楼层
0x87800000 保存的是_bss_start 的地址。0x87800004是bss_end的地址。 准确来说你的bss数据是从0x78001b8开始的。。
但是这引入另外一个问题,芯片肯定是从  0x87800000开始取指令的。如果保存的两个地址数据如果刚好和指令冲突,怎么办。
254
254
2020-3-22
35 小时
发表于 2020-8-20 00:09:02 | 显示全部楼层
很早以前我也发现了这个问题,所以在启动代码里把清BSS段的代码放后面了,等你看到后面讲中断的时候会发现视频里也有同样的问题,而且影响了中断向量表,最后也是修改了清BSS段代码的位置解决的
254
254
2020-3-22
35 小时
发表于 2020-8-20 00:14:44 | 显示全部楼层
pdwdzz 发表于 2020-7-28 21:05
0x87800000 保存的是_bss_start 的地址。0x87800004是bss_end的地址。 准确来说你的bss数据是从0x78001b8开 ...
在后面讲中断的时候就出现了这个问题,0x87800000是程序开始执行的地方用来存放中断向量表,视频里因为BSS段放在这个地方了造成中断程序有影响,所以在start文件里,清BSS段的程序最好_stat 程序段放在后面,参考裸机开发第二期,中断相关的视频,当然我这里也有很详细的随堂笔记哦,欢迎回踩,共同学习。
2019-5-14
发表于 2024-9-1 16:21:36 | 显示全部楼层
YOKI 发表于 2020-8-20 00:14
在后面讲中断的时候就出现了这个问题,0x87800000是程序开始执行的地方用来存放中断向量表,视频里因为BS ...
可以借我借鉴一下您的裸机代码吗?邮件:lizhaojun97@qq.com
GMT+8, 2026-10-31 02:21
