查看: 7199|回复: 2
STM32 IO 电压输出电压过激问题
87
87
2014-6-2
21 小时
发表于 2020-7-28 19:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了2个示波器分别 测试了STM32 的IO电压,在上升或下降 都会存在过激现象,有时候可以冲到4.5V 左右.示波器表笔都已经校准过 .不会是示波器的问题
而且示波器和单片机都是电池供电,不会是电源问题
IO引脚没有接任何外围电路,也不会是外围电路的原因
探针是直接接在芯片的引脚上的,也不会是PCB线路的问题
换了几个产品,都是一样,也可以排除STM32 品控问题.
频率从10HZ 到 100K 都存在这个现象,也不会是频率问题.
请大神解释,这是什么原因
找到原因了 即使去测锂电池 在碰的瞬间也会出现这样的情况,那我就放心了 .纯粹是示波器带来的误差,解决办法就是 开启高频滤波 查了资料应该是表笔阻抗匹配和分布电感引起的, 专业术语叫做. 振铃失真,可以参考 http://www.shuoming123.com/783596/
87
87
2014-6-2
21 小时
 楼主| 发表于 2020-7-28 19:21:05 | 显示全部楼层
2244
4522
4522
2013-4-22
338 小时
发表于 2020-7-28 20:39:57 | 显示全部楼层
正常不用担心
GMT+8, 2026-11-7 02:19
