查看: 6314|回复: 5
锂电池/USB电源切换电路的问题,造成单片机复位
291
1001
1001
2018-8-16
327 小时
发表于 2020-7-31 18:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
50金钱
大家好,最近在做个小东西,使用USB和锂电池供电,于是就要用到一个建安的供电切换电路。单片机使用的是STM8S003,还有一个升压电路,加上最终的工作负载,功率大约9W左右。
原理图如下:
现在发现了个问题,在输出功率比较大时,如果此时接通和关断USB电源,会造成单片机复位。
因为手头没有示波器,但我估计是电源通断时造成的波动,或者是MOS管Q2来回切换是的速度不够快。
如上面图中注释,单片机电源输入电容尝试更换很大的,但基本没改善。
请问大家有没类似电路的设计思路或经验,给指一下方向,或者探讨一下,谢谢。
在输出功率比较大时, 输出电压被拉低,功率存在不足,可能也会导致MCU复位,应该把功率加大或MUC的供电电源与负载电源分开设计
146
146
2018-8-4
16 小时
发表于 2020-7-31 18:07:04 | 显示全部楼层
291
1001
1001
2018-8-16
327 小时
 楼主| 发表于 2020-7-31 20:28:15 | 显示全部楼层
lisheng1255 发表于 2020-7-31 20:10
在输出功率比较大时, 输出电压被拉低,功率存在不足,可能也会导致MCU复位,应该把功率加大或MUC的供电电源 ...
你好。如果单独从电池BAT+引出来,供给MCU,应该可以。不过,电路里还有充电电路,这样的话,充电芯片给电池充电时,有一部分电流实际上是供给了MCU,这样会有问题吗? 充电.JPG
146
146
2018-8-4
16 小时
发表于 2020-8-1 12:45:54 | 显示全部楼层
brucewoo 发表于 2020-7-31 20:28
你好。如果单独从电池BAT+引出来,供给MCU,应该可以。不过,电路里还有充电电路,这样的话,充电芯片给 ...
负载电流变化,会引起电压变化,理论上不能作为MCU的电压供电,如果你的MCU使用ADC采集电压,那么这个供电电压变化大,就会导致ADC采集不准确。有一部分电流实际上是供给了MCU,MCU需要的电流应该小于0.1mA
291
1001
1001
2018-8-16
327 小时
 楼主| 发表于 2020-8-2 08:40:26 | 显示全部楼层
lisheng1255 发表于 2020-8-1 12:45
负载电流变化,会引起电压变化,理论上不能作为MCU的电压供电,如果你的MCU使用ADC采集电压,那么这个供 ...
由于STM8S003没有内部基准电压源,于是外接了一个TL431作为2.5V基准电压,用一个IO来采集这个电压,再计算MCU输入电压以及其他要采集的电压,所以这个问题应该不大。
我主要关心的是,如果用电池单独给MCU供电,那么TP4054充电芯片给电池充电时,一部分电流其实是给了MCU的,我在考虑这样有没有问题,会不会破坏充电芯片的电压/电流控制逻辑。
157
741
741
2020-4-30
111 小时
发表于 2025-3-10 20:09:53 | 显示全部楼层
您好,想请教一下您使用过的电源切换电路,不知是否方便?
抱歉各位,实在是有需求才把坟贴挖出来的
GMT+8, 2026-10-31 06:59
