查看: 11337|回复: 4
STM32H750 LAN 8720 网络通讯出现问题
36
289
289
2015-10-7
32 小时
发表于 2020-8-1 11:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
各位调试网络通讯的大神们好,我自己做了个PCB板,主控为STM32H750 VBT6   , 使用LAN8720 芯片,没有外接的SDRAM和NANDFLASH,使用原子的网络通讯例程调试。硬件电路和原子的一样,电容电阻也一样。相应管脚配置如图1-LAN8720芯片IO选择所示,其中PC0接到了LAN8720芯片的nRST引脚上,标号为(ETH_RESET)。
按照原子的程序移植,我把LAN8720的GPIO配置换成了自己板子的相应IO口,如图2-程序中LAN8720的GPIO配置。
主程序里我改写成图3-main函数,程序卡到lwip_comm_init()函数里的向网卡列表中添加一个网口函数里,函数名为:Netif_Init_Flag=netif_add(&lwip_netif,&ipaddr,&netmask,&gw,NULL,eernetif_init,eernet_input);//向网卡列表中添加一个网口,如图4所示。
想请问做过网络编程的大神们为啥程序会卡到这里。通过串口助手发送的数据可以看到程序一直卡到该位置。如图5.
我的硬件环境是:在程序运行前已经将网线与路由器相连,下载程序后,网口上的两个LED一直不亮。求告知原因。
我的工程已上传附件。同时我也上传了原子的实验62 的工程文件。烦请大神给指点一下。
小弟先谢过了。
补充一下,我只需要测试UDP功能,所以我的主函数里只udp_demo_test();进行了这个函数的初始化。
这个工程是否需要外部SDRAM与NAND FLASH?我自己做的板子上没有外部的SDRAM和NAND FLASH。
大神们,可以先看看我的硬件电路有啥问题不。我自己做的板子上面没有外部SDRAM和NAND FLASH。
LAN8720芯片IO选择
LAN8720芯片IO选择
程序中LAN8720的GPIO配置
程序中LAN8720的GPIO配置
main函数
main函数
程序卡住的地方
程序卡住的地方
串口助手接收到的数据
串口助手接收到的数据
硬件电路图
硬件电路图
网口电路图
网口电路图
网络测试程序.rar
15.09 MB, 下载次数: 81
自己的工程文件
实验62 网络通信实验.zip
3.55 MB, 下载次数: 14
原子可以编译通过的工程文件
1054
3703
3703
2019-8-14
1059 小时
发表于 2020-8-1 12:39:01 | 显示全部楼层
帮顶~~
36
289
289
2015-10-7
32 小时
 楼主| 发表于 2020-8-1 12:51:22 | 显示全部楼层
我在想是不是与这个有关系?  后面我找到有关答案,LWIP开发手册上说必须放在这个地址里。所以可能不是这的原因了。
以太网描述符与缓冲区地址
以太网描述符与缓冲区地址
LWIP开发手册中说必须要放到这里
LWIP开发手册中说必须要放到这里
36
289
289
2015-10-7
32 小时
 楼主| 发表于 2020-8-2 10:42:16 | 显示全部楼层
还有一个原因是不是因为 FLASH不够?我编译后的HEX文件是135KB,而VBT6的FLASH只有128KB。但是我看了一篇文章说
1、flhex文件其实是个格式规范的文本文件。程序代码
大小与hex文件大小没有绝对的关联性,因为我们在用串
口下载程序时一般都是用的hex文件下载,,所以大家会
以为hex文件大小和flash大小息息相关,hex文件大小超
过了flash大小就会出问题,我也以为是这样,直到最近
我发现有hex文件大于flash的大小但是依然可以写进去,
因为真正烧写进去的是二进制文件,在hex文件中包含了
bin文件的信息
2、hex文件大小和bin文件大小没有决定性关系
  hex文件内容很多,其中就包含了bin文件二进制的内容,
所有很多软件都能直接把hex文件转化成bin文件,烧写进flash
的文件不是hex而是一堆bin文件
3、flash大小和bin文件大小息息相关
  bin文件就是完全的程序文件,里面包含了所有的程序
内容,bin文件烧写进flash就可以执行,可以用STlink进
入仿真查看相关的flash,就是bin文件内容
然后我用KEIL将自己工程bin文件生成后,只有49kb,按照上面的说法的话,那FLASH应该就够啊!
231
231
2019-8-2
64 小时
发表于 2023-4-25 11:13:55 | 显示全部楼层
解决了没有?我也在做这个,解决了发我一份
GMT+8, 2026-11-4 05:36
