查看: 14873|回复: 10
使用tftp网络启动后,卡在了starting kernel...
164
940
940
2017-3-23
256 小时
发表于 2020-8-1 15:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
50金钱
小弟。我使用了原子修改后的内核,重新编译后,提取了zImage和imx6ull-alientek-emmc.dtb到文件夹tftpboot中,然后使用tftp启动。启动后成功的下载后,卡在了starting kernel...,请问这个是什么情况,应该咋解决?是内核的问题吗? 1596264965(1).png
你复制粘贴我这个指令来用看看,我这个指令格式处理好了。如果不行的话,得检查你的环境配置以及路径是不是对的。 1、检查环境配置,看看NFS是不是搭建好了 2、检查路径是不是配置对的,可以在ubuntu上执行showmount -e来查看你的ubuntu的nfs目录,然后进入那个目录下看看是不是你的文件系统是不是放里边了 3、ubuntu版本是不是18.04或者20.04的?是的话要改一个参数,下面的链接最后,有改参数的方法 可以参考这个帖子来检查 ...
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-8-1 15:04:38 | 显示全部楼层
可以参考这个帖子来检查看看:
https://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=302907&extra=
  1. setenv bootargs 'console=ttymxc0,115200 root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.1.152:/home/dwyer/linux/nfs/rootfs ip=192.168.1.50:192.168.1.152:192.168.1.1:255.255.255.0::eth0:off'
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-8-1 15:27:19 | 显示全部楼层
先检查看看之前在Uboot下设置的指令,bootz 80800000 - 83000000
这个指令会不会打错了,这个-是英文的-,-的两边各有一个空格
164
940
940
2017-3-23
256 小时
 楼主| 发表于 2020-8-1 16:05:59 | 显示全部楼层
这个指令会不会打错了,这个-是英文的-, ...
确实是这个问题,加上-两侧的空格后可以启动内核,但是走了一会儿又停在了下面这个地方能不能再次帮我看一下,同时我自己也会找找问题,感谢
[    7.563307] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[    7.583576] IP-Config: Complete:
[    7.586840]      device=eth0, hwaddr=00:04:9f:04:d2:35, ipaddr=192.168.1.50, mask=255.255.255.0, gw=192.168.1.1
[    7.597076]      host=192.168.1.50, domain=, nis-domain=(none)
[    7.602928]      bootserver=192.168.1.152, rootserver=192.168.1.152, rootpath=
[    7.610292] gpio_dvfs: disabling
[    7.613604] can-3v3: disabling
[    7.616930] ALSA device list:
[    7.619913]   #0: wm8960-audio
[    7.651530] VFS: Mounted root (nfs filesystem) on device 0:14.
[    7.658376] devtmpfs: mounted
[    7.662047] Freeing unused kernel memory: 524K (80b45000 - 80bc8000)
[    7.769576] request_module: runaway loop modprobe binfmt-464c
[    7.781028] Starting init: /sbin/init exists but couldn't execute it (error -8)
[    7.856080] request_module: runaway loop modprobe binfmt-464c
[    7.867710] Starting init: /bin/sh exists but couldn't execute it (error -8)
[    7.875146] Kernel panic - not syncing: No working init found.  Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance.
[    7.888295] ---[ end Kernel panic - not syncing: No working init found.  Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance.
[   75.423238] random: nonblocking pool is initialized
164
940
940
2017-3-23
256 小时
 楼主| 发表于 2020-8-1 16:12:28 | 显示全部楼层
未知1908 发表于 2020-8-1 16:05
确实是这个问题,加上-两侧的空格后可以启动内核,但是走了一会儿又停在了下面这个地方能不能再次帮我看 ...
可能是根目录的问题。我再研究研究
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-8-1 16:34:37 | 显示全部楼层
未知1908 发表于 2020-8-1 16:12
可能是根目录的问题。我再研究研究
你有用NFS来加载文件系统吗?bootargs这个变量你再Uboot下是怎么设置的?
164
940
940
2017-3-23
256 小时
 楼主| 发表于 2020-8-1 16:38:29 | 显示全部楼层
boot中是这么设置的(按照)38章的步骤操作的
bootargs=console=ttymxc0,115200 root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.1.152:/home/dwyer/linux/nfs/rootfs ip=192.168.1.50:192.168.1.152:192.168.1.1:255.255.255.0::eth0ff
在linux主机上也建立了对应的文件夹。
164
940
940
2017-3-23
256 小时
 楼主| 发表于 2020-8-4 10:25:13 | 显示全部楼层
仰望星空之云 发表于 2020-8-1 17:06
你复制粘贴我这个指令来用看看,我这个指令格式处理好了。如果不行的话,得检查你的环境配置以及路径是不是 ...
感谢老师指导,应该是我移植的根系统目录的问题,用了你教程的原子的那个移植好的根系统文件就可以运行了,感谢感谢
2018-6-17
发表于 2021-6-17 20:18:24 | 显示全部楼层
打卡,前天我也遇见了,总之,现在看来里面大小写,空格啊,多个字母,少个字母,XYX的x还是加减乘除的x都有影响,马虎不得。
2021-7-8
发表于 2021-7-8 17:26:07 | 显示全部楼层
LittleBun 发表于 2021-6-17 20:18
打卡,前天我也遇见了,总之,现在看来里面大小写,空格啊,多个字母,少个字母,XYX的x还是加减乘除的x都 ...
加减乘除的x和XYZ的x完全就是一个x好不好...............
84
84
2020-7-2
23 小时
发表于 2022-11-29 14:15:50 | 显示全部楼层
正解,我也检查半天
GMT+8, 2026-10-30 23:41
