查看: 5636|回复: 0
Java 数组最佳指南,快收藏要不然就找不到了
143
145
585
585
2020-5-25
42 小时
发表于 2020-8-5 15:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
两年前,我甚至写过一篇文章,吐槽数组在 Java 中挺鸡肋的,因为有 List 谁用数组啊,现在想想那时候的自己好幼稚,好可笑。因为我只看到了表面现象,实际上呢,List 的内部仍然是通过数组实现的,比如说 ArrayList,在它的源码里可以看到下面这些内容:
/** * The array buffer into which the elements of the ArrayList are stored. * The capacity of the ArrayList is the length of this array buffer. Any * empty ArrayList with elementData == DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA * will be expanded to DEFAULT_CAPACITY when the first element is added. */transient Object[] elementData; // non-private to simplify nested class access/** * The size of the ArrayList (the number of elements it contains). * * @serial */private int size;
数组在 Java 中,必须算是核心,神一般的存在。
01、什么是数组
按照 Javadoc 给出的解释,数组是一个对象,它包含了一组固定数量的元素,并且这些元素的类型是相同的。数组会按照索引的方式将元素放在指定的位置上,意味着我们可以通过索引来访问到这些元素。在 Java 中,索引是从 0 开始的。
我们可以将数组理解为一个个整齐排列的单元格,每个单元格里面存放着一个元素。
数组元素的类型可以是基本数据类型(比如说 int、double),也可以是引用数据类型(比如说 String),包括自定义类型的对象。
了解了数组的定义后,让我们来深入地研究一下数组的用法。
在 Java 中,数组的声明方式有两种。
先来看第一种:
int[] anArray;
再来看第二种:
int anOtherArray[];
不同之处就在于中括号的位置,是紧跟类型,还是放在变量名的后面。前者比后者的使用频率更高一些。
接下来就该看看怎么初始化数组了,同样有多种方式可以初始化数组,比如说最常见的是:
int[] anArray = new int[10];
使用了 new 关键字,对吧?这就意味着数组的确是一个对象。然后,在方括号中指定了数组的长度,这是必须的。
这时候,数组中的每个元素都会被初始化为默认值,int 类型的就为 0,Object 类型的就为 null。
另外,还可以使用大括号的方式,直接初始化数组中的元素:
int anOtherArray[] = new int[] {1, 2, 3, 4, 5};
这时候,数组的元素分别是 1、2、3、4、5,索引依次是 0、1、2、3、4.
02、访问数组
前面提到过,可以通过索引来访问数组的元素,就像下面这样:
anArray[0] = 10;System.out.println(anArray[0]);
通过数组的变量名,加上中括号,加上元素的索引,就可以访问到数组,通过“=”操作符进行赋值。
如果索引的值超出了数组的界限,就会抛出 ArrayIndexOutOfBoundException,关于这方面的知识,我之前特意写过一篇文章,如果你感兴趣的话,可以跳转过去看看。
为什么会发生ArrayIndexOutOfBoundsException
我觉得原因挺有意思的。
既然数组的索引是从 0 开始,那就是到数组的 length - 1 结束,不要使用超出这个范围内的索引访问数组,就不会抛出数组越界的异常了。
03、遍历数组
当数组的元素非常多的时候,逐个访问数组就太辛苦了,所以需要通过遍历的方式。
第一种,使用 for 循环:
int anOtherArray[] = new int[] {1, 2, 3, 4, 5};for (int i = 0; i < anOtherArray.length; i++) {    System.out.println(anOtherArray);}
通过 length 属性获取到数组的长度,然后索引从 0 开始遍历,就得到了数组的所有元素。
第二种,使用 for-each 循环:
for (int element : anOtherArray) {    System.out.println(element);}
如果不需要关心索引的话(意味着不需要修改数组的某个元素),使用 for-each 遍历更简洁一些。当然,也可以使用 while 和 do-while 循环。
04、可变参数
可变参数用于将任意数量的参数传递给方法:
void varargsMethod(String... varargs) {}
varargsMethod() 方法可以传递任意数量的字符串参数,可以是 0 个或者 N 个,本质上,可变参数就是通过数组实现的,为了证明这一点,我们可以通过 jad 反编译一下字节码:
public class VarargsDemo{    public VarargsDemo()    {    }    transient void varargsMethod(String as[])    {    }}
所以我们其实可以直接将数组作为参数传递给可变参数的方法:
VarargsDemo demo = new VarargsDemo();String[] anArray = new String[] {"沉默王二", "一枚有趣的程序员"};demo.varargsMethod(anArray);
也可以直接传递多个字符串,通过逗号隔开的方式:
demo.varargsMethod("沉默王二", "一枚有趣的程序员");
05、把数组转成 List
List 封装了很多常用的方法,方便我们对集合进行一些操作,而如果直接操作数组的话,多有不便,因此有时候我们需要把数组转成 List。
最原始的方式,就是通过遍历数组的方式,一个个将数组添加到 List 中。
int[] anArray = new int[] {1, 2, 3, 4, 5};List<Integer> aList = new ArrayList<>();for (int element : anArray) {    aList.add(element);}
更优雅的方式是通过 Arrays 类的 asList() 方法:
List<Integer> aList = Arrays.asList(anArray);
但需要注意的是,该方法返回的 ArrayList 并不是 java.util.ArrayList,它其实是 Arrays 类的一个内部类:
private static class ArrayList<E> extends AbstractList<E>        implements RandomAccess, java.io.Serializable{}
如果需要添加元素或者删除元素的话,最好把它转成 java.util.ArrayList。
new ArrayList<>(Arrays.asList(anArray));
06、把数组转成 Stream
Java 8 新增了 Stream 流的概念,这就意味着我们也可以将数组转成 Stream 进行操作,而不是 List。
String[] anArray = new String[] {"沉默王二", "一枚有趣的程序员", "好好珍重他"};Stream<String> aStream = Arrays.Stream(anArray);
也可以直接对数组的元素进行剪辑,通过指定索引的方式:
Stream<String> anotherStream = Arrays.Stream(anArray, 1, 3);
结果包含"一枚有趣的程序员"和"好好珍重他",1 这个索引位置包括,3 这个索引位置不包括。
07、数组排序
Arrays 类提供了一个 sort() 方法,可以对数组进行排序。
基本数据类型按照升序排列
实现了 Comparable 接口的对象按照 compareTo() 的排序
来看第一个例子:
int[] anArray = new int[] {5, 2, 1, 4, 8};Arrays.sort(anArray);
排序后的结果如下所示:
[1, 2, 4, 5, 8]
来看第二个例子:
String[] yetAnotherArray = new String[] {"A", "E", "Z", "B", "C"};Arrays.sort(yetAnotherArray, 1, 3,                Comparator.comparing(String::toString).reversed());
只对 1-3 位置上的元素进行反序,所以结果如下所示:
[A, Z, E, B, C]
08、数组搜索
有时候,我们需要从数组中查找某个具体的元素,最直接的方式就是通过遍历的方式:
int[] anArray = new int[] {5, 2, 1, 4, 8};for (int i = 0; i < anArray.length; i++) {    if (anArray == 4) {        System.out.println("找到了 " + i);        break;    }}
上例中从数组中查询元素 4,找到后通过 break 关键字退出循环。
如果数组提前进行了排序,就可以使用二分查找法,这样效率就会更高一些。Arrays.binarySearch() 方法可供我们使用,它需要传递一个数组,和要查找的元素。
int[] anArray = new int[] {1, 2, 3, 4, 5};int index = Arrays.binarySearch(anArray, 4);
有相同爱好的可以进来一起讨论哦:企鹅群号:1046795523
GMT+8, 2026-11-7 00:53
