查看: 42101|回复: 2
C语言中Uint8_t数据类型
38
121
340
340
2013-12-7
15 小时
发表于 2014-4-23 12:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
C语言中好像没有这种数据类型,但是在实际应用的过程中,发现许多人的代码中都存在这种表示方式。其实uintX-t就是通过typedef定义的,利用预编译和typedef可提高效率也方便代码移植。总结如下:
typedef unsigned char   uint8_t;     //无符号8位数
    typedef signed   char   int8_t;      //有符号8位数
    typedef unsigned int    uint16_t;    //无符号16位数
    typedef signed   int    int16_t;     //有符号16位数
    typedef unsigned long   uint32_t;    //无符号32位数
    typedef signed   long   int32_t;     //有符号32位数
    typedef float           float32;     //单精度浮点数
typedef double          float64;     //双精度浮点数
一般来说整形对应的*_t类型为:
    uint8_t
为1字节
    uint16_t为2字节
    uint32_t为4字节
    uint64_t为8字节
不难看出,通过头文件X.h定义了uint8_t,其实编译器实际上是把它作为"char"来处理的,在对字符型的变量进行操作。以上仅做参考,有错误请指出。
每天都是新开始
38
2061
3273
3273
2012-1-16
37 小时
发表于 2014-4-23 17:52:04 | 显示全部楼层
像STM32系列处理器的int类型为4个字节,不同的平台不一样的。
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
802
1865
1865
2011-3-29
140 小时
发表于 2014-5-20 10:45:22 | 显示全部楼层
C99里面*_t之类应该算是关键字,而不是用宏替换。
char 当然不等价于是uint8_t,因为C语言标准没有规定char是unsigned char或是signed char,而是由编译器自己设定。至少我记得以前用的TC2.0是这样的。
业余程序玩家。
GMT+8, 2026-11-11 23:01
