查看: 5682|回复: 0
市面上平均功耗4.5个微安的首款13.56M刷AB卡的刷卡芯片,QFN32引脚兼容RC523
135
208
641
641
2018-6-19
132 小时
发表于 2020-8-11 11:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市面的了解到的刷A卡(M1卡)B卡(身份证)的芯片,都是性能一般,并不能满足我现在产品的要求,对于功耗方面,稳定性方面,精挑细选之后能选到这颗芯片,在干电池场景功耗是碾压其他刷卡芯片的,我测出来的平均功耗就几个微安,还不是最佳状态下,这已经能够满足我的产品需求,我也懒得去变动了,而且技术支持方面也十分到位,我给大家简单的介绍一下这款13.56M超低功耗刷AB卡芯片QFN32的SI523.
SI523 是一个高度集成的,工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE,支持自动载波侦测功能(ACD)。
无需外围其他电路,SI523 的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443A/B/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的ISO/IEC 14443 A/B 帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。
ACD 模式下,芯片大部分时间处于休眠状态,由3K RC 定时唤醒,以极低功
耗侦测13.56MHz 的射频场和射频卡,检测到场或卡自动产生中断唤醒MCU。侦
测场和卡的功能可以单独使能。整个ACD 过程不需要MCU 干预。
芯片实现了多种主机接口:
·SPI 接口
·串行UART(类似RS232,电平取决于提供的管脚电压)
·I2C 接口
产品特性
•高度集成的模拟电路,解调和译码响应
•带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
•读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为50mm,
•读写器模式下支持MIFARE 系列卡
•支持ISO/IEC 14443 A/B/Mifare 更高速率通信,最高达848kBd
·支持的主机接口:
- SPI 接口,速率高达10Mbits/s
- I2C 接口,快速模式速率达400kBd,高速模式速率达3400kBd
- 串行UART,速率达1228.8kBd
·64 字节FIFO
·灵活的中断模式
·低功耗硬复位功能
·支持软掉电模式
·集成可编程定时器
·27.12MHz 内部振荡器
·电源电压2.5V-3.6V
·集成CRC 协处理器
·可编程I/O 管脚
·支持ACD 模式
- ACD 模式支持自动检测13.56MHz 和射频卡
- ACD 过程不需要MCU 干预
- OSC 起振失败监测功能
欢迎大家交流讨论,互相学习!
GMT+8, 2026-11-3 21:23
