查看: 7763|回复: 7
稀奇古怪问题求教!!!!!!!51函数内静态局部变量
56
56
2020-6-21
12 小时
发表于 2020-8-14 19:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
a0357f3023021098faf540f233dd01c.png 6057c395448438561f136cbfdc31a62.png 51单片机写了个小程序移位点灯,在显示函数里定义了一个    static unsigned char  ab = 1 初期为1;利用移位去判断哪一位有一点亮哪一位对应的LED,结果仿真ab初值为0,第一轮LED没亮起来程序跑到第二轮函数内部重新赋AB值为1时才亮起来,把AB改为全局变量还是一样,我做了个初始判断   if(ab == 0)  ab = 0x01 ;好了,说明进入函数初值AB=0;没有初始为1;这是为什么
这张是打开if语句后的AB值
56
56
2020-6-21
12 小时
 楼主| 发表于 2020-8-14 20:09:21 | 显示全部楼层
大家来看看
276
750
750
2015-3-27
98 小时
发表于 2020-8-16 20:25:15 | 显示全部楼层
我这边仿真直接就是初始化的值了,都不需要运行
56
56
2020-6-21
12 小时
 楼主| 发表于 2020-8-16 20:43:05 | 显示全部楼层
把函数里的 ab改名字,   把i做成全局变量加volatile都试过 还是这样子,搞不清楚了,在声明后面加  if(ab == 0)    ab = 0x01就可了,还是说明 i没有被赋初值
114
114
2014-7-2
17 小时
发表于 2020-8-17 10:19:38 | 显示全部楼层
局部静态变量是个大坑,建议拉出去
56
56
2020-6-21
12 小时
 楼主| 发表于 2020-8-17 21:43:33 | 显示全部楼层
就是有什么原因的,,关键还是要知道原因在哪里,以后可以避免的,找不出问题才是最大的问题
90
90
2012-4-6
15 小时
发表于 2020-8-18 05:06:04 来自手机 | 显示全部楼层
查看一下IDE里的编译环境,我没用过51,记得在CVAVR的编译器里有项设置是初始化时,默认对所有的静态变量清零。
169
169
2015-5-3
52 小时
发表于 2020-10-5 13:24:12 | 显示全部楼层
从楼主的说明来看应该是编译时系统认为程序中ab未给出初始化定义值,于是默认定义为0,最大的可能就是void display_data(void)函数中的
#if——#endif条件编译语句造成的,条件编译语句是在编译时就会编译成固定代码,而不会在进入函数后才执行相应语句,试想一下条件编译时调用ab的值时display_data函数还没被编译的话系统肯定会默认ab为0或报错。
GMT+8, 2026-11-14 09:15
