查看: 7934|回复: 10
关于两个板之间进行通信的时候,公地的问题,一公地就出现问题
114
222
222
2013-12-29
发表于 2014-4-24 08:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体是两个板之间采用CAN通信,正常情况下can通信时需要H,LGND的话通信会更稳定,只用H,L可以完成正常的通信。但我的两块板之前采用H,L,GND通信的时候,板子的接受信号的板子在处理其他的数据的时候会产生干扰,如果我把GND拔掉之后就会接受板子字处理其他信号的时候就正常了。请问下这是怎么一回事,需要对地进行隔离吗
好记性不如烂笔头
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
发表于 2014-4-24 10:13:26 | 显示全部楼层
看下两个板子电源  是不是都是非隔离的, 其中电源地与大地是否联通
一般这种情况都是 地回路 造成的。
接地线整体构成了一个“圈”, 相当于一个环形天线,所以干扰会比较厉害。
114
222
222
2013-12-29
 楼主| 发表于 2014-4-24 16:32:24 | 显示全部楼层
回复【2楼】aleda303:
你指的是两块板之间地构成了回路吗
好记性不如烂笔头
191
607
607
2014-4-14
106 小时
发表于 2014-4-24 17:20:47 | 显示全部楼层
地线接一起,然后接到哪去了?都接到了各自CAN收发器的电源地?可以视为一个从CAN总线出去,到另外那块板,再从地线回来的大环路,等于一根大接收天线,有点干扰信号会收得清清楚楚的。
114
222
222
2013-12-29
 楼主| 发表于 2014-4-24 20:24:20 | 显示全部楼层
回复【2楼】aleda303:
刚看了下,其实两块板是供地的,但再加上CAN的那条地线之后,就对一块板的信号处理产生了影响
好记性不如烂笔头
114
222
222
2013-12-29
 楼主| 发表于 2014-4-24 20:28:38 | 显示全部楼层
回复【4楼】翼间:
刚看了下,其实两块板是供地的,但再加上CAN的那条地线之后,就对一块板的信号处理产生了影响。你的意思是地线形成回路之后,回路就相当于一根天线了吗?也就是只有当地线形成回路之后,会有这样的影响,还是,其他的线形成回路之后也有这样的效果呢
好记性不如烂笔头
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
发表于 2014-4-25 09:12:23 | 显示全部楼层
回复【5楼】冰果run:
都是共地, 再连一根线 就造成地环路了。
114
222
222
2013-12-29
 楼主| 发表于 2014-4-25 14:20:26 | 显示全部楼层
回复【7楼】aleda303:
可以再问下吗?当我把两个CAN直接的地之间串联一个1k的电阻,也就是两个地线通过一个电阻相连,相连后之前的现象就消失了,请问这种连法算是公地吗?还是这个电阻起到了它的作用?
好记性不如烂笔头
191
607
607
2014-4-14
106 小时
发表于 2014-4-25 22:52:10 | 显示全部楼层
回复【6楼】冰果run:
要注意尽量避免产生环路,不是只有从电源到地才能构成环路,信号和地同样可以构成环路。这些环路都相当于接收天线,面积越大,接收效果越好。
连接一个1K的电阻相当于天线阻抗变了,对原有信号的接收效果当然会变差,干扰现象可能不明显了,但是这是治标不治本。消除环路才是治本的办法。
114
222
222
2013-12-29
 楼主| 发表于 2014-4-26 08:54:42 | 显示全部楼层
回复【9楼】翼间:
学习了
好记性不如烂笔头
62
286
286
2017-10-6
40 小时
发表于 2017-12-14 11:07:41 | 显示全部楼层
水平不足,也曾遇到这类 刚开始觉得莫名其妙的问题,学习了
小马过河,方知深浅。
GMT+8, 2026-11-7 02:30
