查看: 7483|回复: 7
SPI + DMA 使用DMA传输完成中断拉高CS,导致CS提前拉高
72
572
572
2018-4-16
77 小时
发表于 2020-8-16 10:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用 DMA传输SPI发送控制一块IPS屏幕, 我在启动dma传输前拉低CS,启动DMA后等待DMA传输完成中断,在中断中回调设置CS拉高。实测发现CS总是提前拉高,如果在中断中CS拉高前延时一段时间则能正常发送,可是,中断中延时在时效上是致命的。。初步推测原因是由于DMA搬运完成后SPI外设并没有及时把数据发送出去,dma传输完成和spi发送完成并不是同时的,然后进一步我就想 使用spi发送完成中断,可是我并没有找到spi发送完成中断标志,倒是发现了发送缓冲区空标志位,经过试验发现发送缓冲区空也不能代表发送完成,也有可能数据还在移位寄存器中就把CS拉高了。。大佬们有什么解决办法吗???能够判断SPI发送完成的办法
实测总是会丢掉最后一个字节数据,初步推测是因为 数据寄存器将数据送到移位寄存器中准备发送,同时产生发送缓冲区空中断,这时,数据确实不在数据寄存器中,被放到了移位寄存器,由于CPU执行速度要比SPI外设快,一产生发送缓冲区空中断,CPU就把CS拉高了,然后最后一字节数据在CS高的情况下发送了出去,导致从机不认最后一字节
72
572
572
2018-4-16
77 小时
 楼主| 发表于 2020-8-16 10:51:15 | 显示全部楼层
awsawzj 发表于 2020-8-17 10:23
发送区空就会产生发送完成中断
165779
165779
发表于 2020-8-17 01:35:59 | 显示全部楼层
这完全可以用软件CS,不要用硬件NSS
47
156
156
2019-12-31
29 小时
发表于 2020-8-17 10:17:12 | 显示全部楼层
582
2690
2690
2014-5-23
188 小时
发表于 2020-8-17 10:23:28 | 显示全部楼层
发送区空就会产生发送完成中断
165779
165779
发表于 2020-8-18 00:56:09 | 显示全部楼层
caoenq 发表于 2020-8-17 10:17
·楼主说的好像就是软件控制cs
那就不存在拉高不拉高,都是你程序控制了。拉高就说明你代码哪里拉高了,找到代码即可。
72
572
572
2018-4-16
77 小时
 楼主| 发表于 2020-8-21 08:46:10 | 显示全部楼层
是的确实是软件控制的,,拉低我是先拉低了,然后开始dma发送这没什么问题,拉高我是放在一个回调函数中,由dma发送完成中断来回调,可是实测发现dma发送完成后产生中断拉高CS的时候,CLK还没有发完,就是逻辑分析仪抓到的样子,0号通道是clk,2号通道是CS,CS在芯片复位状态下是低电平,芯片启动后初始化成高电平,延时50us后拉低开始发送,时钟还没走完就被dma完成中断拉高了。
2025-9-28
发表于 2025-11-1 20:24:28 | 显示全部楼层
在发送模式下,DMA 完成了所有要发送数据的传输(DMA_ISR 寄存器中的 TCIF 标志置 1)后,可以对 BSY 标志进行监视,以确保 SPI 通信已完成。在关闭 SPI 或进入停止模式前 必须执行此步骤,以避免损坏最后一次数据的发送。软件必须首先等待 TXE=1,再等待 BSY=0。手册里有写这个
GMT+8, 2026-10-22 14:05
