查看: 7923|回复: 11
移植mplayer时make出现错误
150
150
2019-11-15
27 小时
发表于 2020-8-17 20:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
照着教程一步一步做的,alsa-lib 和 zlib交叉编译好了,mplayer配置好后,make老是出现错误,如图所示,困扰很久了,求大佬解答
用错编译器,打错字了。。。我之前遇见这个问题就是用了ubuntu自带的编译器来编译了
134
301
301
2020-5-8
20 小时
发表于 2020-8-17 20:36:23 | 显示全部楼层
186
558
558
2019-5-22
267 小时
发表于 2020-8-18 18:07:35 | 显示全部楼层
如果是make那里配置错误,就是配置选项有问题,手敲注意路径,如果是make install 错误就要打开config.mak 文件找到“INSTALLSTRIP = -s”这一行,取消掉后面
的“-s” 。我是一遍过的
150
150
2019-11-15
27 小时
 楼主| 发表于 2020-8-18 20:46:15 | 显示全部楼层
人淡如菊 发表于 2020-8-18 18:07
如果是make那里配置错误,就是配置选项有问题,手敲注意路径,如果是make install 错误就要打开config.mak  ...
我的是make报错,配置选项我检查了很多遍了,唉,难受
150
150
2019-11-15
27 小时
 楼主| 发表于 2020-8-19 20:14:30 | 显示全部楼层
有前辈们知道吗
134
301
301
2020-5-8
20 小时
发表于 2020-8-24 10:55:25 | 显示全部楼层
一看这种报错就是,要么用错编译器了,要么配置指令错了
推荐按照驱动开发指南的V1.5版本的来看看
150
150
2019-11-15
27 小时
 楼主| 发表于 2020-8-25 20:54:22 | 显示全部楼层
无忧花开 发表于 2020-8-24 10:55
一看这种报错就是,要么用过编译器了,要么配置指令错了
用过编译器了是什么意思?望大佬解释。我这个问题还没解决,只能无奈装了个1.1.1版本的mplayer,其他高版本的也不行
150
150
2019-11-15
27 小时
 楼主| 发表于 2020-10-13 10:27:45 | 显示全部楼层
好的,谢谢
126
126
2020-5-5
46 小时
发表于 2020-10-21 17:53:11 | 显示全部楼层
楼主如何解决的,我也遇到了这种情况
49
49
2020-9-29
22 小时
发表于 2020-11-14 18:30:03 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,我也遇到这个问题了,报错都是一模一样的,配置也是按照教程来的
150
150
2019-11-15
27 小时
 楼主| 发表于 2021-1-5 11:25:55 | 显示全部楼层
lxj1234567 发表于 2020-10-21 17:53
楼主如何解决的,我也遇到了这种情况
没有解决,后面无奈装了个1.1.1版本的mplayer,这个版本能用,你可以试试哦,其他高版本的也不行
150
150
2019-11-15
27 小时
 楼主| 发表于 2021-1-5 11:26:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 05:40
