查看: 6087|回复: 2
全球最小的DS1008JC差分晶振你见过吗
110
110
2020-8-12
发表于 2020-8-21 16:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几年由于移动网络和bik数据通信交通急剧增加,在光传输装置中也各种各样的研究开发前进着。作为支撑作为那个一个的数字相干技术的设备差动输出水晶振荡器变得被要求。这个传输装置重视的性能之一是实现效率,为了实现个别设备的小型化被要求,但是LVDS差动输出主要7050尺寸和5032尺寸,小型产品也停留在销售的2520尺寸,此次KDS晶振开发的差分DS1008JC,DS1008JD,DS1008JJ,DS1008JK晶振,尺寸为1008,是目前全球最小的差分晶振,相比以前的产品实现压倒性的小型化薄型化,为装置的实装效率提高贡献。本产品,作为根据本公司独自技术实现了的Arkh.3G系列之一开发了,同时以1.2V驱动的低电压时钟用水晶振荡器DS1008JN的开发也完成,今后使之扩充Arkh.3G系列的阵容,创造水晶装置的新的价值。
晶振官网请访问:http://www.xtal.cc/
本次开发的DS1008JC/,DS1008JD, DS1008JJ, DS1008JK差分晶振产品尺尺寸:1.0×0.8×0.29mm max.对应HD-LVDS、HCSL、LVDS、LV-PECL 4种差动数字信号电源电压:+2.5V/+3.3V低相位噪声为实现小型化、薄型化、高可靠性,采用可靠性,采用可靠性,采用,采用可靠性,采用:+2.5V/+3.3V低相位噪声为实现小型化,薄型化,高可靠性,采用可靠性,采用,采用导电性粘合剂、陶瓷包装新构造的水晶定时装置。作为除去共用的混入的噪声成分,出口两个差分信号(反转了电流方向的信号)的水晶振荡器。光学传输装置使用光信号传送数据的装置。数码相干技术通过对光的相位调制和光的偏振进行复用,来增添输送容量的技术。KDS晶振官网请访问:http://www.xtal.cc/kds.html
此低压差分信号。(P)ECL是高速领域中一个非常重要的电路板上。其它优良特性使其广泛应用于高速计算器、高速计数器、数字通信系统、雷达、测量仪器和频率合成器。TTL和CMOS是通用论坛级别。以下15pF和50pF是这些输出波形的匹配负载。LVDS差分晶振一般为六角形贴片,温度范围:-40度至85度,频率范围:10.0000-425.0000兆赫任意频率,精确到小数点后6位。电压:2.25V、2.5V、3.0V、3.3V、3.6V可任意使用。规格:7050(7.05.0mm)5032(5.03.2mm)3225(3.2*2.5mm)由于其性能,广泛应用于U盘、MP3、MP4、无线鼠标、无线网卡、电子时钟、计算机、音频、移动电话(CDMA、GPRS、GSM)对讲机、机顶盒、光学终端、安全设备、通信设备、仪器仪表、家用电器和d各种频率控制设备。
2020-8-25
发表于 2020-8-27 08:46:49 | 显示全部楼层
2020-8-25
发表于 2020-8-27 08:47:14 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-11-14 09:07
