楼主: linziying
STM32自学之SPI的DMA操作(寄存器级)
发表于 2013-11-28 16:02:19 | 显示全部楼层
回复【50楼】jimmjimm:
你可以试试.
29
78
78
2012-8-11
发表于 2013-11-29 02:27:34 | 显示全部楼层
回复【49楼】正点原子:
但是如果中断需要访问SRAM的话,岂不是和DMA使用数据总线相冲突了?!!!
昨天字节序不对的原因找到了。在开启DMA通道之前,SPI的发送缓冲区已经压入了一个数据了,通过发送缓冲区不为空可以看到,DMA统计数据是从发送缓冲区发送出去的数统计的,所以就会出现每次发送的时候剩下一个在发送缓冲区里面,在下一次去发送。
29
78
78
2012-8-11
发表于 2013-11-29 02:35:17 | 显示全部楼层
回复【49楼】正点原子:
并且我采用开了中断过后,确实对DMA通道的通讯造成了影响。比如Master,会造成丢了几个数据,然后DMA的数据寄存器还没有到0,DMA传输就停掉了,非常苦恼。然后我把这些中断都给关掉了,就没这个问题。后来采用每次开DMA通道之前关闭中断,然后打开过后,再打开中断,貌似没这个问题了,但是不知道这是什么原因,不知道原子哥知道不?
发表于 2013-11-29 10:45:06 | 显示全部楼层
470
718
718
2013-11-23
发表于 2013-12-9 11:28:40 | 显示全部楼层
回复【15楼】lkl10800139:
是的
2013-12-5
发表于 2013-12-16 13:59:34 | 显示全部楼层
楼主分析的很细致,真是用心了。 我也调调我的DMA传输音频文件看行不行
703
2013-3-14
52 小时
发表于 2013-12-25 11:35:50 | 显示全部楼层
very 牛叉。顶起来啊。多谢楼主。
原子哥是不是又要出黑科技了呀。^_^...
23
23
2014-4-22
发表于 2014-4-22 20:53:54 | 显示全部楼层
好文章
多谢楼主
158028044 133
23
23
2014-4-22
发表于 2014-4-23 22:51:28 | 显示全部楼层
看了几遍,还是不太明白,路漫漫
158028044 133
158028044 133
头像被屏蔽
254
304
禁止发言
1006
1006
2012-4-13
32 小时
发表于 2014-4-25 16:26:54 | 显示全部楼层
学习一下
45
357
726
726
2014-3-6
19 小时
发表于 2014-4-25 17:28:08 | 显示全部楼层
回复【7楼】正点原子:
原子哥,我想问下书上的DMA实验,最后清楚通道4传输完成标志那里,是不是错的?
书上的程序是: if(DMA_GetFlagStatus(DMA2_FLAG_TC4)!=RESET)
                             DMA_ClearFlag(DMA2_FLAG_TC4);
                             break;
应该是清除DMA1上的标志吧,而上面的程序是清除DMA2的
成长不是衣服越来越小,裤子越来越短,而是心和梦想一起越来越大!
发表于 2014-4-25 19:54:13 | 显示全部楼层
回复【61楼】ljjdglg520:
是的,确实有误。
52
52
2014-7-15
发表于 2014-7-15 16:49:36 | 显示全部楼层
支持一个先。
70
70
2014-7-31
发表于 2014-8-8 11:44:33 | 显示全部楼层
正在学习双机SPI通信   太及时了
342
544
544
2014-4-24
20 小时
发表于 2014-10-6 15:46:31 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!
85
376
903
903
2013-4-29
87 小时
发表于 2014-11-14 08:31:05 | 显示全部楼层
学习一下。。
259
815
1932
1932
2012-10-28
367 小时
发表于 2014-11-14 16:19:07 | 显示全部楼层
灰常感谢感谢了哦
89
89
2014-8-22
14 小时
发表于 2015-1-9 19:02:06 | 显示全部楼层
太感谢了,正在写SPI FLASH SST25V64C发送到USB CH376的程序,学习了
142
243
243
2014-10-31
发表于 2015-1-19 20:30:19 | 显示全部楼层
顶,学习ING
总有一天,要为自由而活
72
72
2014-12-19
发表于 2015-2-9 10:54:17 | 显示全部楼层
正要做SD卡读取图片的,感觉读写很慢,你帮我解决了一个大问题,谢谢。
新手,求助
75
75
2015-5-26
发表于 2015-6-4 16:01:29 | 显示全部楼层
顶一个,很不错
392
2170
2170
2012-5-8
320 小时
发表于 2015-8-22 23:03:28 | 显示全部楼层
牛人!最爱寄存器版本的例程
786
3227
3227
2015-7-26
812 小时
发表于 2015-9-9 12:52:58 | 显示全部楼层
mark!!!!!!!!!!!!!!!!
我的博客:http://blog.csdn.net/itdo_just
103
103
2015-3-6
18 小时
发表于 2015-9-26 21:34:02 | 显示全部楼层
回复【10楼】noip0726:
最近做过测试,用的是Cortex-M0的片子,STM32F030x,48Mhz,用DMA大概是不用的3倍,用DMA方式读SD卡文件,用的PetitFs文件系统(FATFS的一个精简版),读取速度大概有818KB/S,如果用FATFS应该会更快
37
37
2015-5-12
发表于 2015-10-19 17:09:05 | 显示全部楼层
不错,有资料分享一下!!
37
37
2015-5-12
发表于 2015-10-19 17:11:21 | 显示全部楼层
//接收数据_Int
void SPI2_DMA_Receive_Data_Int(unsigned char* ReceiveDataBuffer,unsigned short length )
    //关闭4,5通道
    DMA1_Channel5->CCR &= ~( 1 << 0 ) ;           //关闭DMA通道5
DMA1_Channel4->CCR &= ~( 1 << 0 ) ;           //关闭DMA通道4
DMA1->IFCR = 0xFF000 ;                          //清除通道4,5的标志位
DMA1_Channel4->CNDTR = 0x0000   ;             //传输数量寄存器清零
DMA1_Channel4->CNDTR = length>>1;               //传输数量设置为buffersize个
DMA1_Channel4->CMAR =  (u32)ReceiveDataBuffer;
DMA1_Channel5->CNDTR &= 0x0000   ;             //传输数量寄存器清零
DMA1_Channel5->CNDTR = length>>1;
DMA1_Channel5->CMAR =  (u32)SPI2_TX_ConfigBuff ;   //设置DMA存储器地址,注意MSIZE
//打开DMA4,5通道
    //while( ( SPI2->SR & 0x02 ) == 0 );
DMA1_Channel4->CCR |= 1 << 0 ;                  //开启DMA通道4
DMA1_Channel5->CCR |= 1 << 0 ;                  //开启DMA通道5
从节点使用的代码:
void SPI1_DMA_Send_Data_Int(unsigned char* SendDataBuffer, unsigned  short length)
  DMA1_Channel3->CCR &=~(1<<0);
  DMA1_Channel2->CCR &=~(1<<0);
DMA1_Channel2->CNDTR = 0x0000   ;             //传输数量寄存器清零
DMA1_Channel2->CNDTR = length>>1;               //传输数量设置为buffersize个
DMA1_Channel2->CMAR =  (u32)ReceiveDataBuffer;
DMA1_Channel3->CNDTR &= 0x0000   ;             //传输数量寄存器清零
DMA1_Channel3->CNDTR = length>>1;
DMA1_Channel3->CMAR =  (u32)SendDataBuffer;
//打开DMA2,3通道
DMA1_Channel2->CCR |= 1 << 0 ;
DMA1_Channel3->CCR |= 1 << 0 ;
能不能用库函数  实现一下
29
261
261
2015-10-8
36 小时
发表于 2015-10-21 20:20:40 | 显示全部楼层
  厉害
74
329
329
2015-9-11
46 小时
发表于 2015-10-24 08:01:19 | 显示全部楼层
666666666
126
281
281
2013-1-5
22 小时
发表于 2015-12-20 20:48:19 | 显示全部楼层
厉害,收藏了
天道酬勤
57
156
453
453
2013-5-23
47 小时
发表于 2016-3-27 01:46:15 | 显示全部楼层
好东西,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2016-2-1
发表于 2016-3-28 23:31:13 | 显示全部楼层
谢谢分享
134
134
2016-3-22
29 小时
发表于 2016-3-29 09:16:36 | 显示全部楼层
谢谢你的资料
43
232
232
2016-8-9
29 小时
发表于 2016-9-5 17:47:19 | 显示全部楼层
haotie  haotie
169
1489
1489
2016-1-25
262 小时
发表于 2016-10-10 09:58:32 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。
62
427
427
2016-3-9
75 小时
发表于 2016-10-10 17:23:57 | 显示全部楼层
mark!!!!!!!!!
299
1049
1049
2012-3-30
321 小时
发表于 2016-10-10 18:21:34 来自手机 | 显示全部楼层
目前还不懂。
56
167
167
2016-1-16
15 小时
发表于 2016-10-10 18:52:00 | 显示全部楼层
收藏一下先
53
53
2015-12-31
12 小时
发表于 2016-10-11 16:04:04 | 显示全部楼层
意义不大, 函数中依然是需要等待DMA传输完成, 才退出函数, 阻塞机制, 和直接的发送效果相差不大
53
53
2015-12-31
12 小时
发表于 2016-10-12 11:51:49 | 显示全部楼层
建议楼主在发送/接收之前, 先判断上一次的发送是否完成-->复位DMA-->启动传输-->退出(不等待DMA传输完成, 下一次进入此函数时再判断)
150
1181
1181
2015-12-28
132 小时
发表于 2016-10-21 08:54:45 | 显示全部楼层
越努力,越优秀;越独立,越自由
134
134
2016-5-3
42 小时
发表于 2016-10-29 09:28:47 | 显示全部楼层
赞下大神。
95
6091
6091
2015-11-5
762 小时
发表于 2016-11-2 22:42:29 | 显示全部楼层
已收藏,谢谢楼主!!
57
269
269
2016-1-25
75 小时
发表于 2016-11-25 09:48:50 | 显示全部楼层
开始学习这个了,一点一点地进步
190
190
2014-8-15
47 小时
发表于 2016-12-20 16:22:08 | 显示全部楼层
     请问原子哥,我在调试VS1003的时候使用SPI已经调试成功了。但是我需要显示歌曲信息。这样就导致了有的时候放码率高的歌曲就会出现卡段的现象。所以想用SPI的DMA发送数据到VS1003提高速度,下面是我播放的MP3歌曲的代码,修改了下,但是没有调试成功。麻烦帮我看看,问题出在哪里呢。
[mw_shl_code=c,true]
[mw_shl_code=c,true]/播放一曲指定的歌曲
//返回值:0,正常播放完成
//        1,下一曲
// 2,上一曲
// 0XFF,出现错误了
//播放音乐
u8 mp3_play_song(u8 *pname,u8 *fn)
FIL* fmp3;
u16 br;
u8 res,rval;
u16 i=0;
u8 key,j=0;
u8 pause_Flag=0;
rval=0;
fmp3=(FIL*)mymalloc(SRAMIN,sizeof(FIL));//申请内存
if(fmp3==NULL) rval=0xFF;//内存申请失败
if(rval==0)
VS_Soft_Reset(); //软复位
VS_Set_All(); //设置音量等信息
VS_Reset_DecodeTime();        //复位解码时间
res=f_open(fmp3,(const TCHAR*)pname,FA_READ);//打开文件
if(res==0) //打开成功
VS_SPI_SpeedHigh();        //高速
while(rval==0) //读出512个字节
{ //btr是用户要读的数据量,br是实际读取的数据量
res=f_read(fmp3,mp3_buf,512,(UINT*)&br);        //这样当判断到br==0时,文件读完
i=0;
do
if(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC3)!=RESET) //等待通道3传输完成
VS_XDCS=1; //完成一次传输
DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC3);        //清除通道3传输完成标志
DMA1_Channel3->CMAR =(u32)(mp3_buf+i);        //重新赋予一次数据地址开启一次DMA传输
if(VS_DQ!=0)
VS_XDCS=0;
printf("传输一组数据..\n");
SPI_I2S_DMACmd(SPI1,SPI_I2S_DMAReq_Tx,ENABLE); //启动一次DMA传输
DMA_Enable(DMA1_Channel3);        //使能DMA传输
i+=32;
key=KEY_Scan(0);//不支持连按0
switch(key)
case KEY0_PRES:
break;
}while(i<512);
if(br!=512||res!=0)
printf("读完了..\n");
rval=0;
break;        //读完了
f_close(fmp3);
}else rval=0xFF;//出现错误
myfree(SRAMIN,fmp3);
return rval;
}[/mw_shl_code][/mw_shl_code]
29
1715
1715
2016-11-23
138 小时
发表于 2016-12-22 19:16:40 | 显示全部楼层
写的很好,学习了。
197
587
587
2015-1-9
80 小时
发表于 2017-1-21 10:43:59 | 显示全部楼层
多谢分享
489
489
2016-12-21
76 小时
发表于 2017-4-14 10:09:12 | 显示全部楼层
好帖,学到了,多谢大神
177
1106
1106
2016-7-19
169 小时
发表于 2017-7-5 16:13:18 | 显示全部楼层
写的很细。谢谢分享!
110
110
2012-7-20
16 小时
发表于 2017-7-19 08:43:45 | 显示全部楼层
经典,MARK,谢谢分享!
29
29
2016-8-12
发表于 2017-8-1 18:41:13 | 显示全部楼层
不错的例子,不过我用的是stm32f303,与AD2S1210旋变解码芯片通信,下载参考,不胜感激.
GMT+8, 2026-10-30 06:12
