查看: 10114|回复: 9
51驱动断码屏学习指导,有人想学习不,看看有没有顶的,持续更新
41
194
194
2019-9-24
69 小时
发表于 2020-8-24 08:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:把硬件连接接好,如附件,
第二步:把他当数码管驱动,程序如下,com\seg为单片机引脚,不区分大写,来回切换麻烦
                                com1=0;        com2=1;com3=0;com4=0;//只有一个COM驱动
                                seg1=1; seg2=1;seg3=1;seg4=0;seg5=1;seg6=1;seg7=1;//两行代码只点亮一节断码。这里是COM2与SEG4连接那节点亮。下载后会发现只亮一瞬间
第三部:正反扫描:if(scan_index1&1)                                //反相扫描
                        else                                                        //正相扫描
                                com1=1;com2=0;com3=1;com4=1;
                                seg1=0;seg2=0;seg3=0;seg4=1;seg5=0;seg6=0;seg7=0;
程序第一次进else,第二次进IF,这样就可以稳定点亮了。后续更新点亮数字,及各位不同数字,最后封装函数,我还没有写完,后续更新。
用STC系列MCU的IO口直接驱动段码LCD-V2.pdf
975.46 KB, 下载次数: 45
41
194
194
2019-9-24
69 小时
 楼主| 发表于 2020-8-25 08:22:29 | 显示全部楼层
第4步:显示数字      if(j==0)  //输出0
//                 if(p==0)        //COM1扫描
//                        if(scan_index&1)                                //反相扫描
//                                com1=1;        com2=0;com3=0;com4=0;
//                                seg1=0; seg2=0;seg3=1;seg4=1;seg5=1;seg6=1;        seg7=1;
//                        else                                                        //正相扫描
//                                com1=0;com2=1;com3=1;com4=1;
//                                seg1=1;seg2=1;seg3=0;seg4=0;seg5=0;seg6=0;seg7=0;
//                        P1M0=0x00;
//                    P1M1=0x0e;           //COM1/4高阻          23可为推挽及双向
//                 if(p==1) //COM2扫描
//                                com1=0;        com2=1;com3=0;com4=0;
//                                seg1=1; seg2=0;seg3=1;seg4=1;seg5=1;seg6=1;        seg7=1;
//                        else                                                        //正相扫描
//                                com1=1;com2=0;com3=1;com4=1;
//                                seg1=0;seg2=1;seg3=0;seg4=0;seg5=0;seg6=0;seg7=0;
//                        P1M0=0x00;
//                    P1M1=0x0d;           //COM1/4高阻          23可为推挽及双向
//                 if(p==2)  //COM3扫描
//                                com1=0;        com2=0;com3=1;com4=0;
//                        else                                                        //正相扫描
//                                com1=1;com2=1;com3=0;com4=1;
//                        P1M0=0x00;
//                    P1M1=0x0b;           //COM1/4高阻          23可为推挽及双向
//                 if(p==3)//COM4扫描
//                                com1=0;        com2=0;com3=0;com4=1;
//                        else                                                        //正相扫描
//                                com1=1;com2=1;com3=1;com4=0;
//                        P1M0=0x00;
//                    P1M1=0x07;           //COM1/4高阻          23可为推挽及双向
//     }//0
41
194
194
2019-9-24
69 小时
 楼主| 发表于 2020-8-25 08:24:54 | 显示全部楼层
第五步:上传全部资料代码自己看了。
IO驱动LCD电路-1_2BIAS.pdf
40.24 KB, 下载次数: 21
IO驱动LCD电路-1_3BIAS.pdf
43.21 KB, 下载次数: 19
975.46 KB, 下载次数: 22
段码屏.zip
839.55 KB, 下载次数: 27
断码屏.pdf
151.68 KB, 下载次数: 28
110
110
2020-8-4
15 小时
发表于 2020-8-25 10:34:34 | 显示全部楼层
41
194
194
2019-9-24
69 小时
 楼主| 发表于 2020-8-25 11:04:25 | 显示全部楼层
是的,
41
194
194
2019-9-24
69 小时
 楼主| 发表于 2020-8-25 11:06:05 | 显示全部楼层
按照资料代码,一步步就驱动起来了。我也是第一次接触,自己研究出来的方法,不是很标准,但简单易懂,分享给大家
61
61
2019-7-26
27 小时
发表于 2020-9-21 17:11:52 | 显示全部楼层
49
319
319
2020-2-10
48 小时
发表于 2020-9-21 19:05:24 | 显示全部楼层
可以,挺好的
38
212
212
2016-3-30
50 小时
发表于 2022-4-13 10:27:24 | 显示全部楼层
1/3BIAS的偏压要怎么改的
80
80
2023-7-18
15 小时
发表于 2023-8-13 17:01:24 | 显示全部楼层
断码屏直接用COM、SEG口驱动,采用中断扫描的话需要设置多少才没有重影,我才用的是楼主的历程,配置SystemTick是56M,中断设置为10重装载数值,56分频,但凡中断扫描触发慢一点就有重影,这样就对中断触发的频率要求很高,同时还有DS18B20测温,这个不能被打断的,如果在测温过程中关闭中断会造成显示问题,采用FreeRTOS创建两个任务,一个是显示,一个是测温,显示有抖动波浪的效果,求解决
GMT+8, 2026-11-14 08:41
