查看: 7135|回复: 3
在中断实验中,遇到如下函数定义,没能看明白,麻烦解释一下。谢谢
2020-8-20
发表于 2020-8-26 18:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
/* 中断服务函数形式 */
typedef void (*system_irq_handler_t) (unsigned int giccIar, void *param);
/* 中断服务函数结构体*/
typedef struct _sys_irq_handle
    system_irq_handler_t irqHandler; /* 中断服务函数 */
    void *userParam;                 /* 中断服务函数参数 */
} sys_irq_handle_t;
结构体定义:函数指针(用来指向中断服务子程序)对应的参数(用来存放传递给中断的参数,一般为空但是也可以给中断传递参数进去) 定义了一个中断向量表(结构体数组):static sys_irq_handle_t irqTable[NUMBER_OF_INT_VECTORS]; 要用中断时先用中断号和中断服务子程序去注册,也就是对结构体数组赋值(对应中断号为结构体数组下标) 中断发生后再start.s中会调用system_irqhandler同时将中断号放在R0寄存器中传递给system_irqha ...
1627
6705
6705
2015-8-25
1038 小时
发表于 2020-8-26 18:10:11 | 显示全部楼层
中断发生后再start.s中会调用system_irqhandler同时将中断号放在R0寄存器中传递给system_irqhandler做参数
在system_irqhandler中以中断号为下标执行结构体数组元素的irqHandler即前面注册的中断服务子程序
He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster, when you gaze long into the abyss, the abyss also gazes into you.
过于执着就会陷入其中,迷失自己,困住自己。
发表于 2020-8-27 02:17:43 | 显示全部楼层
你这里就是定义了一个结构体而已,和中断无关,得和具体地址联系起来,才有可能是中断服务函数
707
2180
2180
2018-8-27
258 小时
发表于 2020-8-27 09:58:36 | 显示全部楼层
这有啥看不懂的  结构体中内置了一个函数指针  和 对应的参数, 你想说哪里看不懂
森罗万象
GMT+8, 2026-10-31 06:39
