查看: 7009|回复: 6
求助#请问SX1268和SX1278之间可使用SF6通信吗?
94
94
2018-9-18
31 小时
发表于 2020-8-28 17:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我试过把1268做发送,1278做接收,当SF=7,显示报头模式下,双方可以通信;接着我把SF改为6,报头模式为隐式,固定字节长度收,就通信不了了:1278偶尔会收到数据,但跟1268发送的数据对不上,有试过的朋友可以指点下吗?
我重新看了下1268的数据手册,第36页有这么一句:Especially, SF6 on the SX1268 will not be backward compatible with the SF6 used on the SX1276. 大概意思是1268的SF6不能和1276的SF6兼容。1276和1276的区别不大,应该也一样是不能兼容的; 谢谢各位啦。
94
94
2018-9-18
31 小时
 楼主| 发表于 2020-8-28 17:27:19 | 显示全部楼层
谢谢各位啦。
发表于 2020-8-29 01:58:02 | 显示全部楼层
2244
4522
4522
2013-4-22
338 小时
发表于 2020-8-29 11:10:36 | 显示全部楼层
41
276
2357
2357
2019-10-29
380 小时
发表于 2020-8-29 11:28:09 | 显示全部楼层
我记得之前看到过一个手册说SF6的是有些特别的,不过忘记具体是哪个芯片的手册了。你看下这两个芯片的手册,在SF6下有什么区别。
94
94
2018-9-18
31 小时
 楼主| 发表于 2020-8-29 14:08:40 | 显示全部楼层
chenyuan 发表于 2020-8-29 11:28
我记得之前看到过一个手册说SF6的是有些特别的,不过忘记具体是哪个芯片的手册了。你看下这两个芯片的手册 ...
1268的手册上有说,不能兼容1276的SF6,应该和1278也是不兼容的
94
94
2018-9-18
31 小时
 楼主| 发表于 2020-8-29 14:09:30 | 显示全部楼层
三叶草 发表于 2020-8-29 11:10
没有试过,看看是不是还需要配置别的寄存器
嗯嗯,看过手册了,是兼容问题,1268的SF6不能和1276的兼容
GMT+8, 2026-11-3 21:24
