查看: 6083|回复: 2
打印 上一主题 下一主题
stm32F407+lwip+ENC28J60芯片,ping数据包超过大概1454的时候ping不通
2020-8-29
跳转到指定楼层
发表于 2020-8-29 19:37:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电脑通过网线和ENC28J60网口直连,开发板和ENC28J60通过SPI接口通信,opt.h文件中的IP_REASSEMBLY和IP_FRAG都定义为1了
现在的现象是ping 2000大小的数据包就ping不通,ping4000 6000也ping不通,而且只能接收到最后一个包的数据
ping 1000没问题
开发板通过串口输出的调试信息也只能看到收到了一个数据包
使用wireshark可以看到电脑发出了2个数据包
在ethernetif_input函数中输出调试信息也只看到收到了最后一个数据包
在enc28j60初始化函数中关闭过滤,依然ping不通,还是最能接收到最后一个数据包
enc28j60Write(ERXFCON, 0);//ERXFCON_UCEN|ERXFCON_CRCEN|ERXFCON_PMEN
各位帮忙看看是哪里出问题了吗?谢啦
找到问题了, enc28j60最大发送接收帧长度MAX_FRAMELEN要定义为1518,之前是1500 enc28j60Write(MAMXFLL, MAX_FRAMELEN&0xFF); enc28j60Write(MAMXFLH, MAX_FRAMELEN>>8); 在enc28j60接收和发送函数里的接收发送数组大小要定义为1518以上 static unsigned char MySendbuf[1518]; static unsigned char MyRecvbuf[1518];
2020-8-29
2#
 楼主| 发表于 2020-8-30 18:35:01 | 只看该作者
之前的图好像没加上,现在加上了图片
2020-8-29
楼主
 楼主| 发表于 2020-8-29 19:37:40 | 只看该作者
a932265643 发表于 2020-8-30 18:35
之前的图好像没加上,现在加上了图片
找到问题了,
GMT+8, 2026-11-4 02:43
