查看: 7519|回复: 7
求助#请问LoRa通信距离达到3~5公里的条件是什么
94
94
2018-9-18
31 小时
发表于 2020-9-1 10:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
如题,前段时间我用两个SX1278分别做了一个发射机和一个接收机,但通信距离只到110+米而已,跟网上说的3~5公里相去甚远,是软件配置的问题吗?我的BW=500KHz,SF=6,CR=4/5,发射功率=14dBm,未使用外部PA。
扩频因子 带宽 还有频点也会对距离有所影响 这位大佬写的蛮全的https://blog.csdn.net/xulikai/article/details/87895197
41
276
2357
2357
2019-10-29
380 小时
发表于 2020-9-1 10:04:43 | 显示全部楼层
2244
4522
4522
2013-4-22
338 小时
发表于 2020-9-1 10:11:50 | 显示全部楼层
网上说的数据你也信啊?肯定到不了那么远。要想传的的远地方必须开阔,没有树木房屋等遮挡,周围没有大功率的信号干扰,没有高压线等等这是对环境的要求。模块的发射功率要足够大也是一方面。高频穿透力很差,所以尽量降低Lora的频率。
94
94
2018-9-18
31 小时
 楼主| 发表于 2020-9-1 10:22:03 | 显示全部楼层
三叶草 发表于 2020-9-1 10:11
网上说的数据你也信啊?肯定到不了那么远。要想传的的远地方必须开阔,没有树木房屋等遮挡,周围没有大功率 ...
好吧,那先不说网上的数据。除了增加功率和降低频率,还有哪些参数可以增加LoRa传输的距离呢?
2244
4522
4522
2013-4-22
338 小时
发表于 2020-9-1 11:09:44 | 显示全部楼层
其他参数基本不影响传输距离
37
255
255
2019-10-19
61 小时
发表于 2020-9-1 18:27:54 | 显示全部楼层
天线的型号及放置的方向也会影响距离
45
146
146
2017-5-20
31 小时
发表于 2020-9-7 09:15:58 | 显示全部楼层
BW=500KHz,这个太大了。SF=6,太小,结果肯定近。
BW越小,SF越大,传输距离越远。一般2公里是OK的。
2020-9-25
发表于 2020-9-25 09:00:54 | 显示全部楼层
看看手册,接收灵敏度高的那些配置,就是你要的答案。低带宽还要配合高精度的时钟。另外,提高发射功率,使用高增益的天线也有帮助。
GMT+8, 2026-11-3 21:23
