查看: 6635|回复: 0
VK原厂直销替换兼容TM1616,取代TM1650,代替TM1651
118
133
624
624
2019-12-26
50 小时
发表于 2020-9-3 17:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK1616
产品品牌: VINTEK/元泰
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
台湾元泰一级代理,原装现货更有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧!
量大价优,保证原装正品。您有量,我有价!
概述
VK1616 是 1/5~1/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路。具有 7 根段输出、4 根栅输出,是一个由显示存储器、控制电路组成的高可靠性的 LED 驱动电路。串行数据通过三线串行接口输入到 VK1616,采用SOP16/DIP16 的封装形式。
二、 特性说明
CMOS工艺
低功耗
显示模式 7 段×4 位
8 个层次的亮度调节电路
三线串行接口
内置 RC 振荡
封装形式为SOP16(M)/DIP16(P)
产品型号:VK1650
产品品牌: VINTEK/元泰
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
概述
VK1650 是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用电路。内部集成有 MCU 输入输出控制数字
接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描、辉度调节等电路。本芯片性能稳定、质量可靠、抗干扰能力
强,可适应于 24 小时长期连续工作的应用场合。
功能特点
显示模式:8 段×4 位
段驱动电流不小于 25mA,字驱动电流不小于 150mA
提供 8 级亮度控制
键盘扫描:7×4bit
高速两线式串行接口
内置时钟振荡电路
内置上电复位电路
支持 3V-5.5V 电源电压
提供 DIP16(VK1650P)及 SOP16(VK1650M)封装
产品型号:VK1651
产品品牌: VINTEK/元泰
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
概述
VK1651  是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用电路。内部集成有 MCU 输入输出控制数字
功能特点
显示模式:8 段×4 位
提供 8 级亮度控制
键盘扫描:7×4bit
高速两线式串行接口
内置时钟振荡电路
内置上电复位电路
支持 3V-5.5V 电源电压
    永嘉原厂LED/LCD液晶控制器及驱动器系列
芯片简介如下:
      内存映射的LED控制器及驱动器
VK1628 --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP28
VK1629 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4  封装QFP44
VK1629A --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---  封装SOP32
VK1629B --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112
共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2  封装SOP32
VK1629C --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120
共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位   按键:8x1  封装SOP32
VK1629D --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位   按键:8x4  封装SOP32
VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP28
VK1640A --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SSOP28
VK1640B --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:8段12位  共阳驱动:12段8位   按键:---  封装SSOP24
VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16
VK1651 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:7段4位   共阳驱动:4段7位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16
VK1616 --- 通讯接口: 三线串行   电源电压:5V(3.0~5.5V)
显示模式:7段4位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16
VK1668 ---通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP24
VK6932 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位17.5/140mA  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP32
            RAM映射LCD控制器和驱动器系列
VK1024b  2.4V~5.2V  6seg*4com  6*3   6*2                 偏置电压1/21/3   S0P-16
VK1056b  2.4V~5.2V   14seg*4com14*3  14*2             偏置电压1/21/3   SOP-24/SSOP-24
VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2             偏置电压1/21/3   SOP-28
VK1072C  2.4V~5.2V 18seg*4com  18*3  18*2             偏置电压1/21/3   SOP-28
VK1088b  2.4V~5.2V 22seg*4com  22*3                       偏置电压1/21/3   QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192   2.4V~5.2V 24seg*8com                                 偏置电压1/4       LQFP-44
VK0256   2.4V~5.2V 32seg*8com                                 偏置电压1/4       QFP-64
VK0256b  2.4V~5.2V 32seg*8com                                偏置电压1/4       LQFP-64
VK0256C  2.4V~5.2V 32seg*8com                                偏置电压1/4       LQFP-52
VK1621S-1 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2                           偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622B  2.7V~5.5V  32seg*8com                                 偏置电压1/4       LQFP-48
VK1622S  2.7V~5.5V  32seg*8com                                 偏置电压1/4    LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623S  2.4V~5.2V  48seg*8com                                 偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK0384  2.4V~5.2V  48seg*8com                                   偏置电压1/4    LQFP64(7MM*7MM)
VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com                                  偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626    2.4V~5.2V 48seg*16com                                偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
             (高品质 高性价比:液晶显示驱动IC  原厂直销 工程技术支持!)
              高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列
VK2C21A  2.4~5.5V 20seg*4com  16*8                          偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-28
VK2C21B  2.4~5.5V 16seg*4com  12*8                          偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-24
VK2C21C  2.4~5.5V 12seg*4com  8*8                            偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-20
VK2C21D  2.4~5.5V 8seg*4com   4*8                            偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    NSOP-16
VK2C22A  2.4~5.5V 44seg*4com                                   偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52
VK2C22B  2.4~5.5V 40seg*4com                                   偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C23A  2.4~5.5V 56seg*4com  52*8                         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-64
VK2C23B  2.4~5.5V 36seg*8com                                   偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com68*8 60*16                 偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口 LQFP-80
        超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列
VKL060   2.5~5.5V 15seg*4com                                    偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
VKL128   2.5~5.5V 32seg*4com                                    偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44
VKL144A  2.5~5.5V 36seg*4com                                   偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
VKL144B  2.5~5.5V 36seg*4com                                    偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
       静态显示LCD液晶控制器及驱动系列
VKS118   2.4~5.2V 118seg*2com                                偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-128
VKS232   2.4~5.2V 116seg*2com                                偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
以上介绍内容为IC参数简介,难免有错漏,且相关IC型号众多,未能一一收录。欢迎联系索取完整资料及样品!
   生意无论大小,做人首重诚信!本公司全体员工将既往开来,再接再厉。争取为各位带来更专业的技术支持,更优质的销售服务,更高性价比的好产品.竭诚希望能与各位客户朋友深入沟通,携手共进,共同成长,合作共赢!谢谢。
VK1616.pdf
896.46 KB, 下载次数: 0
VK1650.pdf
403.48 KB, 下载次数: 0
VK1651.pdf
587.26 KB, 下载次数: 0
VINTEK元泰品牌---各种常用LED驱动IC选型表.pdf
139.73 KB, 下载次数: 1
VINTEK元泰品牌---各种常用段码LCD驱动IC选型表.pdf
148.62 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2026-11-14 09:08
