查看: 5893|回复: 0
MS1100替代ADS1100,MS1112替代ADS1112
38
38
2019-11-1
发表于 2020-9-8 18:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS1100替代ADS1100,MS1112替代ADS1112.
MS1100 是一款高精度,ADS1100替代,持续转换的自校准模数转换器,高
达 16 位的转换精度。内部集成的 2.048V 基准源使差分输入范
围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口,使用了 I2C 串行通信
接口。电源电压范围为 2.7V 到 5.5V。
MS1100 替代ADS1100,转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成有可编程
增益放大器,增益最可到 8 倍,在保证精度的条件下也可以
测量小信号。在单次转换模式中,MS1100 替代ADS1100 在转换结束后会关闭
转换,减小了在空闲状态时的功耗。
MS1100替代ADS1100,MS1112替代ADS1112 用在需要高精度测量以及对空间、功耗有一定要求
的应用中,典型应用如:手持式仪器、工业流程控制和智能变
送器。MS1112替代ADS1112主要特点
 小尺寸封装的数据采集系统
 I2C 接口
 片上基准:2.048V±0.5%,温度漂移:33uV/℃
 内部集成PGA:1 到8 倍
 内部集成振荡器
 16 位无失码精度
 INL(积分非线性误差):0.01%
 8 个可用I2C 地址
 可编程输出速率:15SPS 到240SPS
 工作电压范围:2.7V 到5.5V
 低电源功耗:315uA.关键词:MS1100替代ADS1100,MS1112替代ADS1112   深圳市鑫邦旺电子代理,唐生 15920001424
GMT+8, 2026-11-7 00:52
