查看: 5935|回复: 0
除了阻塞和sleep,还有什么方式可以降低CPU使用率
112
112
2018-6-10
22 小时
发表于 2020-9-9 10:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,我所知道的,一个应用程序的while(1)循环当中,除了通过阻塞机制将任务挂起,
还有sleep进行任务调用可以节省cpu的使用率。还有没有其他的方式可以降低cpu的使用率?
例如:
        有一个器件A,CPU以SPI或者IIC的方式进行通讯,需要实时的从器件A获取数据。SPI和IIC
        的通讯方式没有中断响应,所以驱动如果做阻塞机制,那么我不知道从什么时候重新唤醒。
        这种情况下,我只能是在应用程序中用sleep函数来进行休眠。调用sleep必然是会导致数据
        获取的实时性不佳。
        那么在这种情况下,还有没有其他机制,可以解决这种问题。
        我们做阻塞机制的话,只能是在中断里面唤醒吗?还有没有其他地方可以唤醒进程。
GMT+8, 2026-10-31 06:38
