查看: 5548|回复: 0
SQL 高级语法 收藏方便找到该网站
143
145
585
585
2020-5-25
42 小时
发表于 2020-9-11 16:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
SQL 约束定义:
用于规定表中的数据规则,若违反约束的数据行为,行为会被约束终止。
语法:
CREATE TABLE table_name
column_name1 data_type(size) constraint_name,
column_name2 data_type(size) constraint_name,
约束类型:
NOT NULL: 指示某列不能存储 NULL 值。
UNIQUE: 保证某列的每行必须有唯一的值。
PRIMARY KEY(主键): NOT NULL 和 UNIQUE 的结合。确保某列有唯一标识。
FOREIGN KEY(外键): 保证一个表中的的数据匹配另一个表中的值的参照完整性。
CHECK: 保证列中的值符合特定的条件。
DEFAULT: 规定没有给列赋值时的默认值。
SQL CREATE INDEX 语句定义:
用于在表中创建索引,使用索引可以更快地查找数据。
语法:
SQL CREATE INDEX 语法:
CREATE INDEX index_name
ON table_name (column_name)
SQL CREATE UNIQUE INDEX
CREATE UNIQUE INDEX index_name
DROP 关键字DROP INDEX 语句:
删除表中的索引:
ALTER TABLE table_name
DROP INDEX index_name
DROP TABLE 语句:
删除表:
DROP TABLE table_name
DROP DATABASE 语句:
删除数据库:
DROP DATABASE database_name
TRUNCATE TABLE 语句:
删除表内数据,而不删除表:
TRUNCATE TABLE table_name
SQL ALTER TABLE 语句定义:
用于在已有的表中添加、删除或修改列。
语法:
在表中添加列:
ADD column_name datatype;
删除表中列
DROP COLUMN column_name;
改变表中列的数据类型
MODIFY COLUMN column_name datatype;
SQL AUTO INCREMENT 语句定义:
会在新纪录插入表中时生成一个唯一的数字。
语法:
CREATE TABLE Persons
ID int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255),
PRIMARY KEY (ID)
MySQL 使用 AUTO_INCREMENT 关键字来执行 auto-increment 任务。
默认地,AUTO_INCREMENT 的开始值是 1,每条新记录递增 1。
要让 AUTO_INCREMENT 序列以其他的值起始,请使用下面的 SQL 语法:
ALTER TABLE Persons AUTO_INCREMENT=100;
SQL 视图SQL CREATE VIEW 语句定义:
在 SQL 中,视图是基于 SQL 语句的结果集的可视化的表。
视图包含行和列,就像一个真实的表。视图中的字段就是来自一个或多个数据库中的真实的表中的字段。
您可以向视图添加 SQL 函数、WHERE 以及 JOIN 语句,也可以呈现数据,就像这些数据来自于某个单一的表一样。
语法:
CREATE VIEW view_name AS
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition;
注释:视图总是显示最新的数据!每当用户查询视图时,数据库引擎通过使用视图的 SQL 语句重建数据。
SQL CREATE OR REPLACE VIEW 语法:
CREATE OR REPLACE VIEW view_name AS
FROM table_name
WHERE condition
SQL DROP VIEW 语法
DROP VIEW view_name
有相同爱好的可以进来一起讨论哦:企鹅群号:1046795523
GMT+8, 2026-11-14 09:07
