查看: 12159|回复: 14
LM358精密整流电路分析
77
203
1222
1222
2017-8-25
168 小时
发表于 2020-9-25 10:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金钱
哪位大神用LM358做过精密整流电路,我自己画了一块PCB,测试时发现正负5V会拉低,也没有波形输出找不到哪里原因。
3515
9335
9335
2020-5-11
5163 小时
发表于 2020-9-25 13:08:05 | 显示全部楼层
怎么都是正反馈,交换一下输入端吧。
影响到电源那就不应该了,莫非芯片焊反了。
专治疑难杂症
40
2012-10-29
192 小时
发表于 2020-9-25 13:27:55 | 显示全部楼层
你的二极管反了
77
203
1222
1222
2017-8-25
168 小时
 楼主| 发表于 2020-9-26 10:04:39 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2020-9-25 13:08
怎么都是正反馈,交换一下输入端吧。
上图是最早一版的,发错了,现在这版上电电压就下降到2V左右,会不会我的电源功率不够引起的。我查了一下芯片资料,这款芯片功耗不高啊。我现在焊接在板子上的是MV358,我这只有这款芯片,应该能适用的
3515
9335
9335
2020-5-11
5163 小时
发表于 2020-9-26 10:11:46 | 显示全部楼层
逍遥1 发表于 2020-9-26 10:04
上图是最早一版的,发错了,现在这版上电电压就下降到2V左右,会不会我的电源功率不够引起的。我查了一下 ...
哦,从原理上看,这电路功耗就10mA左右,如果电源没问题,那就给板子拍个照,看是不是焊错了。
专治疑难杂症
77
203
1222
1222
2017-8-25
168 小时
 楼主| 发表于 2020-9-26 10:15:55 | 显示全部楼层
这是PCB
3515
9335
9335
2020-5-11
5163 小时
发表于 2020-9-26 10:38:44 | 显示全部楼层
算了,还是不看了。
如果确认是LM358的问题,就把LM358拆掉,看电源起得来不。
如果不是它的问题,那就通电久一点看看是哪个器件发热,这个时候有个热像仪就方便了。
专治疑难杂症
77
203
1222
1222
2017-8-25
168 小时
 楼主| 发表于 2020-9-26 10:47:24 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2020-9-26 10:38
算了,还是不看了。
如果不是它的问 ...
拆掉电压就回升了,只要把电源接到芯片上电压就下降,其他脚不接
77
203
1222
1222
2017-8-25
168 小时
 楼主| 发表于 2020-9-26 10:47:46 | 显示全部楼层
算了,还是不看了。
如果不是它的问 ...
3515
9335
9335
2020-5-11
5163 小时
发表于 2020-9-26 11:13:26 | 显示全部楼层
能测一下供电电流不?
专治疑难杂症
77
203
1222
1222
2017-8-25
168 小时
 楼主| 发表于 2020-9-26 13:11:57 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2020-9-26 11:13
能测一下供电电流不?
-5V电源测过来电流是-55mA
3515
9335
9335
2020-5-11
5163 小时
发表于 2020-9-26 14:01:06 | 显示全部楼层
逍遥1 发表于 2020-9-26 13:11
-5V电源测过来电流是-55mA
找个供电强一些的双电源,看通上电之后哪里发热。
专治疑难杂症
77
203
1222
1222
2017-8-25
168 小时
 楼主| 发表于 2020-9-26 15:41:34 | 显示全部楼层
如果发热了是不是说明芯片有问题,还是电路设计不对
3515
9335
9335
2020-5-11
5163 小时
发表于 2020-9-26 19:54:06 | 显示全部楼层
AD_IC接东西没?
输出没东西还发热那就是芯片有问题了。
专治疑难杂症
77
203
1222
1222
2017-8-25
168 小时
 楼主| 发表于 2020-9-27 22:05:25 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2020-9-26 19:54
AD_IC接东西没?
输出没东西还发热那就是芯片有问题了。
接stm32AD脚
GMT+8, 2026-11-7 02:30
