查看: 6265|回复: 0
《物联网无线BLE4.0-5.0射频芯片NORDIC长期供应》
35
147
147
2020-9-25
20 小时
发表于 2020-9-28 14:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单介绍NRF52832-QFAA的相关知识:
2.4GHz[color=rgb(68, 68, 68) !important]射频收发器
低功耗[color=rgb(68, 68, 68) !important]蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm
支持1Mbps,2Mbps的速率
TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔
RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA
[color=rgb(68, 68, 68) !important]arm Cortex M4F 32位64MHz主频待浮点单元[color=rgb(68, 68, 68) !important]处理器
在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz
在RAM中运行时功耗为30uA/MHz
单线调试接口(SWD)
支持并行多协议
带唤醒的[color=rgb(68, 68, 68) !important]nfc-A标签
支持BLE、[color=rgb(68, 68, 68) !important]ant、私有2.4G多种协议
灵活的电源管理
支持电压范围1.7~3.6V
全自动切换LDO和DC/DC稳压模式
400nA @3V OFF关闭模式
720nA @3V OFF关闭模式带32kB RAM保持
1.9uA @3V ON 开启模式,32.768kHz晶体振荡器,RTC时钟,32kB RAM保持
512kB flash/64kB RAM
丰富的外设及接口
带可编程增益的8个12位的[color=rgb(68, 68, 68) !important]ADC[color=rgb(68, 68, 68) !important]通道
温度[color=rgb(68, 68, 68) !important]传感器
32个[color=rgb(68, 68, 68) !important]GPIO
3×4个带Easy DMA的硬件PWM
5个带计数器模式的32位定时器
标准的IIS接口
数字麦克风接口(PDM)
3组带主从模式的[color=rgb(68, 68, 68) !important]spi接口
2组带主从模式的[color=rgb(68, 68, 68) !important]I2C接口
带easy DMA 的[color=rgb(68, 68, 68) !important]UART
可编程外设接口(PPI)
正交解码器(QDEC)
带Easy DMA的硬件AES加密器
3个RTC时钟
NRF52832-QFAA   SoC有512KB的Flash和64KB的RAM,这也超出其他厂家的[color=rgb(68, 68, 68) !important]芯片一大截。Nordic称将会有400KB的Flash可以用于应用程序。如果你曾经开发过BLE的产品就会知道,BLE的协议栈至少要占80KB以上的Flash。如果像大多数的BLE SoC那样只提供128KB的Flash的话,应用程序只有大概40KB的空间,不过对于一般的传感器采集的任务来说是差不多的。之前的[color=rgb(68, 68, 68) !important]nRF51822最高提供256KB的Flash,额外的Flash和RAM空间也意味着nRF52832可以支持多协议,并且在运行时自动切换。现在有很多产品已经支持了多协议这个特性。
nRF52832提供了-96dBm的灵敏度,这个数据非常接近于TI的-97dBm,更高的灵敏度意味着更远的传输距离。
NRF52832-QFAA
厂家:NORDIC
标准包装:3000/卷带
封装/外壳:QPN48
NRF51822-QFAA/QFAB/QFAC   NRF51422-QFAA/QFAC  NRF52832-QFAA长期大批量优势供应SIMsun;">,提供样品以及技术协助有需求可联系
深圳市动能世纪科技有限公司-小欧
分享:
GMT+8, 2026-11-23 21:47
