查看: 7668|回复: 0
关于imx6ull的按键中断读取spsr的问题
2020-9-29
发表于 2020-9-29 21:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Copyright © zuozhongkai Co., Ltd. 1998-2019. All rights reserved.
文件名        :          start.s
作者           : 左忠凯
版本           : V1.0
描述           : ZERO-I.MX6UL/I.MX6ULL开发板启动文件,完成C环境初始化,
                 C环境初始化完成以后跳转到C代码。
其他           : 无
论坛            : www.openedv.com
日志           : 初版V1.0 2019/1/3 左忠凯修改
                 V2.0 2019/1/4 左忠凯修改
                 添加中断相关定义
.global _start                                  /* 全局标号 */
* 描述:        _start函数,首先是中断向量表的创建
* 参考文档:ARM Cortex-A(armV7)编程手册V4.0.pdf P42,3 ARM Processor Modes and Registers(ARM处理器模型和寄存器)
*                          ARM Cortex-A(armV7)编程手册V4.0.pdf P165 11.1.1 Exception priorities(异常)
_start:
        ldr pc, =Reset_Handler                /* 复位中断                                         */
        ldr pc, =Undefined_Handler        /* 未定义中断                                         */
        ldr pc, =SVC_Handler                /* SVC(Supervisor)中断                 */
        ldr pc, =PrefAbort_Handler        /* 预取终止中断                                         */
        ldr pc, =DataAbort_Handler        /* 数据终止中断                                         */
        ldr        pc, =NotUsed_Handler        /* 未使用中断                                        */
        ldr pc, =IRQ_Handler                /* IRQ中断                                         */
        ldr pc, =FIQ_Handler                /* FIQ(快速中断)未定义中断                         */
/* 复位中断 */
Reset_Handler:
        cpsid i                                                /* 关闭全局中断 */
        /* 关闭I,DCache和MMU
         * 采取读-改-写的方式。
        mrc     p15, 0, r0, c1, c0, 0     /* 读取CP15的C1寄存器到R0中                                       */
    bic     r0,  r0, #(0x1 << 12)     /* 清除C1寄存器的bit12位(I位),关闭I Cache                    */
    bic     r0,  r0, #(0x1 <<  2)     /* 清除C1寄存器的bit2(C位),关闭D Cache                                    */
    bic     r0,  r0, #0x2             /* 清除C1寄存器的bit1(A位),关闭对齐                                                */
    bic     r0,  r0, #(0x1 << 11)     /* 清除C1寄存器的bit11(Z位),关闭分支预测                                        */
    bic     r0,  r0, #0x1             /* 清除C1寄存器的bit0(M位),关闭MMU                                               */
    mcr     p15, 0, r0, c1, c0, 0     /* 将r0寄存器中的值写入到CP15的C1寄存器中                                         */
#if 0
        /* 汇编版本设置中断向量表偏移 */
        ldr r0, =0X87800000
        dsb
        isb
        mcr p15, 0, r0, c12, c0, 0
        dsb
        isb
#endif
        /* 设置各个模式下的栈指针,
         * 注意:IMX6UL的堆栈是向下增长的!
         * 堆栈指针地址一定要是4字节地址对齐的!!!
         * DDR范围:0X80000000~0X9FFFFFFF
        /* 进入IRQ模式 */
        mrs r0, cpsr
        bic r0, r0, #0x1f         /* 将r0寄存器中的低5位清零,也就是cpsr的M0~M4         */
        orr r0, r0, #0x12         /* r0或上0x13,表示使用IRQ模式                                        */
        msr cpsr, r0                /* 将r0 的数据写入到cpsr_c中                                         */
        ldr sp, =0x80600000        /* 设置IRQ模式下的栈首地址为0X80600000,大小为2MB */
        /* 进入SYS模式 */
        mrs r0, cpsr
        orr r0, r0, #0x1f         /* r0或上0x13,表示使用SYS模式                                        */
        ldr sp, =0x80400000        /* 设置SYS模式下的栈首地址为0X80400000,大小为2MB */
        /* 进入SVC模式 */
        mrs r0, cpsr
        orr r0, r0, #0x13         /* r0或上0x13,表示使用SVC模式                                        */
        ldr sp, =0X80200000        /* 设置SVC模式下的栈首地址为0X80200000,大小为2MB */
        cpsie i                                /* 打开全局中断 */
#if 0
        /* 使能IRQ中断 */
        mrs r0, cpsr                /* 读取cpsr寄存器值到r0中                         */
        bic r0, r0, #0x80        /* 将r0寄存器中bit7清零,也就是CPSR中的I位清零,表示允许IRQ中断 */
        msr cpsr, r0                /* 将r0重新写入到cpsr中                         */
#endif
        b main                                /* 跳转到main函数                                  */
/* 未定义中断 */
Undefined_Handler:
        ldr r0, =Undefined_Handler
        bx r0
/* SVC中断 */
SVC_Handler:
        ldr r0, =SVC_Handler
        bx r0
/* 预取终止中断 */
PrefAbort_Handler:
        ldr r0, =PrefAbort_Handler
        bx r0
/* 数据终止中断 */
DataAbort_Handler:
        ldr r0, =DataAbort_Handler
        bx r0
/* 未使用的中断 */
NotUsed_Handler:
        ldr r0, =NotUsed_Handler
        bx r0
/* IRQ中断!重点!!!!! */
IRQ_Handler:
        push {lr}                                        /* 保存lr地址 */
        push {r0-r3, r12}                        /* 保存r0-r3,r12寄存器 */
       ;ldr pc,=systen_IRQ_Handle//这个地方可以进入,但注释掉后会卡在下一句,原子官方的程序没有问题,但是用自己写的其他的c文件就会产生这个问题,.s文件是原子官方的文件,除了蓝色字体的外没有改过其他的东西
       mrs r0, spsr                                /* 读取spsr寄存器 */
        push {r0}                                        /* 保存spsr寄存器 */
        mrc p15, 4, r1, c15, c0, 0 /* 从CP15的C0寄存器内的值到R1寄存器中
        * 参考文档ARM Cortex-A(armV7)编程手册V4.0.pdf P49
        * Cortex-A7 Technical ReferenceManua.pdf P68 P138
        add r1, r1, #0X2000                        /* GIC基地址加0X2000,也就是GIC的CPU接口端基地址 */
        ldr r0, [r1, #0XC]                        /* GIC的CPU接口端基地址加0X0C就是GICC_IAR寄存器,
        * GICC_IAR寄存器保存这当前发生中断的中断号,我们要根据
        * 这个中断号来绝对调用哪个中断服务函数
        push {r0, r1}                                /* 保存r0,r1 */
        cps #0x13                                        /* 进入SVC模式,允许其他中断再次进去 */
        push {lr}                                        /* 保存SVC模式的lr寄存器 */
        ldr r2, =systen_IRQ_Handle        /* 加载C语言中断处理函数到r2寄存器中*/
        blx r2                                                /* 运行C语言中断处理函数,带有一个参数,保存在R0寄存器中 */
        pop {lr}                                        /* 执行完C语言中断服务函数,lr出栈 */
        cps #0x12                                        /* 进入IRQ模式 */
        pop {r0, r1}
        str r0, [r1, #0X10]                        /* 中断执行完成,写EOIR */
        pop {r0}
        msr spsr_cxsf, r0                        /* 恢复spsr */
        pop {r0-r3, r12}                        /* r0-r3,r12出栈 */
        pop {lr}                                        /* lr出栈 */
        subs pc, lr, #4                                /* 将lr-4赋给pc */
/* FIQ中断 */
FIQ_Handler:
        ldr r0, =FIQ_Handler
        bx r0
GMT+8, 2026-10-31 06:02
