查看: 7419|回复: 4
Uboot命令下,如何更新Uboot固件
46
145
145
2016-11-7
26 小时
发表于 2020-10-9 08:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下大神,imx6ull板子,开机进入uboot后,如何在uboot的模式下,直接用命令方式从主机中下载新的uboot并烧写到emmc中?
举例 更新eMMC中的uboot 进入uboot命令行模式 mmc dev 1 #切换至EMMC version #查看uboot当前版本 #用任意办法将新的uboot.imx下载到RAM中,比如loadx,loady,tftp tftpboot/loady/loadx 80800000 uboot.imx #下载到DRAM中的0x80800000地址处,同时可以得到uboot的文件大小 filesize #计算下所需要的EMMC的扇区数目count=(filesize%512)?(filesize/512+1),(filesiz ...
1627
6705
6705
2015-8-25
1038 小时
发表于 2020-10-9 08:41:55 | 显示全部楼层
举例 更新eMMC中的uboot
进入uboot命令行模式
mmc dev 1                   #切换至EMMC
#计算下所需要的EMMC的扇区数目count=(filesize%512)?(filesize/512+1),(filesize/512)[不能整除则加1,能整除则不用加1]
mmc dev 1 0                #切换到EMMC的分区0
mmc write 80800000 2 count【所需的扇区数目(以16进制的数字)】        #千万不要写SD/MMC的前两个扇区,保存着分区表,mmc write是以扇区个数为单位
#使能emmc boot分区的指令
mmc partconf 1 1 0 0            #mmc partconf dev boot_ack boot_partition_enable partition_access
reset                   #从EMMC重启开发板进入uboot命令行
version                #查看uboot当前版本来确定uboot是否被成功被更新
He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster, when you gaze long into the abyss, the abyss also gazes into you.
过于执着就会陷入其中,迷失自己,困住自己。
76
258
258
2016-4-11
57 小时
发表于 2020-10-13 14:51:27 | 显示全部楼层
tftp呀
46
145
145
2016-11-7
26 小时
 楼主| 发表于 2020-10-14 10:19:50 | 显示全部楼层
46
145
145
2016-11-7
26 小时
 楼主| 发表于 2020-10-14 10:20:22 | 显示全部楼层
szczyb1314 发表于 2020-10-13 15:49
举例 更新eMMC中的uboot
进入uboot命令行模式
mmc dev 1                   #切换至EMMC
谢谢兄弟,我试一下哈
GMT+8, 2026-10-31 06:02
