- 积分
- 113
- 金钱
- 113
- 注册时间
- 2017-9-24
- 在线时间
- 16 小时
LIS3DH是一个三轴加速度传感器,可用于检测X、Y、Z轴上的加速度,以及设置阈值,在加速度超出阈值时触发中断。
支持SPI和IIC读写。
下面主要是IIC方式读写:
一、寄存器读写流程
首先硬件连接会决定该模块的IIC地址
如果SAO脚接地,IIC地址为0X30(不包含最低位).
如果接V3.3,则IIC地址为0X32(不包含最低位).
这个器件地址很重要,因为读写寄存器都是要先写一下对应的器件地址,然后再写命令的
注意先发送的器件地址只是前7位,最后一位决定的是读写位,0是写寄存器,1为读寄存器,所以写寄存器时是写“LIS_ADDR|0x00”,读的时候则是“LIS_ADDR|0x01”
a、主机向从机写一个字节,下表是通过IIC向LIS3DH寄存器写一个字节的流程。简单来说就是先写1个字节的写命令+IIC地址,再写一个字节的你要写的寄存器地址,最后写一个字节你要写入寄存器的内容
示例:
- //IIC写一个字节
- //reg:寄存器地址
- //data:数据
- //返回值:0,正常
- //其他,错误代码
- uint8_t LIS_Write_Byte(uint8_t reg,uint8_t data)
- IIC_Start();
- IIC_Send_Byte(LIS_ADDR|0x00);//发送器件地址+写命令
- if(IIC_Wait_Ack()) //等待应答
- IIC_Stop();
- return 1;
- IIC_Send_Byte(reg|0x00); //写寄存器地址 D7位为低用于单字节传输
- IIC_Wait_Ack(); //等待应答
- IIC_Send_Byte(data); //发送数据
- if(IIC_Wait_Ack()) //等待ACK
- IIC_Stop();
- return 1;
- IIC_Stop();
- AP_interface->ol_Sleep(5000);
- return 0;
b、LIS3DH读寄存器一个字节
流程:先写1个字节的写命令+IIC地址,再写你要读的寄存器。然后写1个字节的读命令+IIC地址,最后读一个字节的数据
示例:
- //IIC读一个字节
- //reg:寄存器地址
- //返回值:读到的数据
- uint8_t LIS_Read_Byte(uint8_t reg)
- uint8_t res=0x00;
- IIC_Start();
- IIC_Stop();
- return 1;
- IIC_Send_Byte(reg); //写寄存器地址
- IIC_Start();
- IIC_Send_Byte(LIS_ADDR|0x01); //发送器件地址+读命令
- res = IIC_Read_Byte(0); //读取数据,发送nACK
- IIC_Stop(); //产生一个停止条件
- return res;
c、IIC连续写寄存器:
示例:
- //IIC连续写
- //addr:器件地址
- //reg:寄存器地址
- //len:写入长度
- //buf:数据区
- //返回值:0,正常
- // 其他,错误代码
- uint8_t LIS_Write_Len(uint8_t addr,uint8_t reg,uint8_t len,uint8_t *buf)
- uint8_t i;
- IIC_Start();
- IIC_Stop();
- return 1;
- IIC_Send_Byte(reg|0x80); //写寄存器地址 D7位为高用于多字节传输
- for(i=0;i<len;i++)
- IIC_Send_Byte(buf[i]); //发送数据
- IIC_Stop();
- return 1;
- IIC_Stop();
- return 0;
d、IIC方式连续读寄存器。注意MAK和NMAK。
示例:
- //IIC连续读
- //addr:器件地址
- //reg:要读取的寄存器地址
- //len:要读取的长度
- //buf:读取到的数据存储区
- //返回值:0,正常
- // 其他,错误代码
- uint8_t LIS_Read_Len(uint8_t addr,uint8_t reg,uint8_t len,uint8_t *buf)
- IIC_Start();
- IIC_Stop();
- return 1;
- IIC_Start();
- IIC_Send_Byte(LIS_ADDR|0x01);//发送器件地址+读命令
- while(len)
- if(len==1)*buf=IIC_Read_Byte(0);//读数据,发送nACK
- else *buf=IIC_Read_Byte(1); //读数据,发送ACK
- len--;
- buf++;
- return 0;
二、设置阈值震动触发中断应用
首先,通过读取一个叫WHO_AM_I的寄存器,可以用来确定芯片可用,因为这个寄存器读取的值是恒定的0x33。
设置阈值触发中断示例:
该实例设置了中断锁存。即直到重新读取INT1_SRC寄存器前,中断都不会被清除,引脚会被一直强拉到重新读取INT1_SRC为止。
- LIS_Write_Byte(CTRL_REG1,0x3F); //设置低功耗模式 xyz轴使能 采样频率25HZ
- LIS_Write_Byte(CTRL_REG2,0x09); //高通滤波正常模式,数据从内部滤波器到输出寄存器 高通滤波器使能到中断1
- LIS_Write_Byte(CTRL_REG3,0x40); //使能AOI中断1
- LIS_Write_Byte(CTRL_REG4,0x80); //分辨率为+-2g 则单位为 4000/(2^8)=16mg 仅在LSB和MSB被读时才更新数据
- LIS_Write_Byte(CTRL_REG5,0x08); //寄存器锁存中断,只有读INT1_SRC可以恢复
- LIS_Write_Byte(INT1_THS,0x10); //设置阈值 16*16=256 mg
- LIS_Write_Byte(INT1_DURATION,0x00); //中断持续时间设置,此处设为0,因为不读INT1_SRC中断就一直锁存
- LIS_Read_Byte(REFERENCE); //读虚寄存器,强制将高通滤波器值加载到当前加速度值,开始比较
- //INT1_CFG使能中断 中断模式为 “OR”组合 只使能xyz轴高事件
- //LIS_Write_Byte(INT1_CFG,0x2A);
- //INT1_CFG使能中断 中断模式6-direction position 使能xyz轴高低事件
- LIS_Write_Byte(INT1_CFG,0xFF);
- LIS_Read_Byte(INT1_SRC);//清除中断位
另外,还可以设置中断触发指定时间,随后引脚会还原。主要通过设置INT1_DURATION (33h)寄存器
这个ODR可以通过GTRL_REG1设置。
最后中断持续时间就是INT1_DURATION/ODR
三、FIFO模式读取X、Y、Z轴方向加速度值
出于高速读写的需求,可能需要使用FIFO方式来进行加速度的读取
LIS3DH的FIFO模式有4种:
1、Bypass mode
中间模式,只有切换模式的时候用得到
2、FIFO mode
数据填充满缓冲区后,停止继续填充
3、Stream mode
数据持续输出,填充满缓冲区后会覆盖旧的数据,数据依次向前推一字节
4、Stream-to-FIFO mode
FIFObuffer开始处于stream模式,等到中断脚选择触发时,切换到FIFO模式。FIFO_CTRL_REG (2Eh)的TR位可以决定是INT1脚还是INT2脚来进行控制
示例:读取XYZ轴方向的加速度,用Stream mode。
watermark是指配置FSS [4:0]来检查读取的时候数据总量是否超出指定的范围。因为FIFO的缓冲区最多为32级,比如可以设置为20,则读取的时候,如果当时数据超出20个,则FIFO_SRC_REG (2Fh) (WTM)位会被置1,否则为0。
同时FIFO_SRC_REG (2Fh) 的 OVRN_FIFO会被置1,如果32级缓冲区全部满了。
- //测试FIFO
- IIC_WriteByte(LIS3DH_CTRL_REG1,0x80|0x0F); //0010 0111 低功耗模式
- IIC_WriteByte(LIS3DH_CTRL_REG2,0x00); //高通滤波关闭
- IIC_WriteByte(LIS3DH_CTRL_REG3,0x06); //使能FIFO中断 0000 0110
- IIC_WriteByte(LIS3DH_CTRL_REG4,0x00); //分辨率+-16g 0011 0000
- IIC_WriteByte(LIS3DH_CTRL_REG5,0x48); //FIFO使能 0100 1000
- IIC_WriteByte(LIS3DH_FIFO_CTRL,0x80|0x1D); //0100 1111 配置FIFO模式和水印
- IIC_ReadByte(LIS3DH_INT1_SRC); //清除中断位
- collect_LIS_Data();
- void collect_LIS_Data(void)
- uint16_t LIS_temp_data[3] = {0,0,0};
- uint8_t data_len,i;
- FIFO_data_len = IIC_ReadByte(LIS3DH_FIFO_SRC);
- FIFO_data_len &= 0x1F;
- for(i=0;i<FIFO_data_len;i++)
- LIS3DH_ReadData(LIS_temp_data); //读取3个方向的数据
数据会不断刷新,所以要定时读取,读取间隔可以通过ODR来控制调整。
