查看: 8100|回复: 9
BUS Hound 可以抓取到数据能说明数据上传成功了吗
72
128
128
2017-10-21
41 小时
发表于 2020-10-13 09:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,用STM32F1做了一个HID设备,BUS Hound可以看到正确的数据,但是上位机读取不到数据(也不完全排除是上位机的问题)。我想确认一下,BUS Hound能看到正确的数据能说明数据上传没问题吗?有没有懂的大佬。。。
已解决。BUSHound能抓到数据但是上位机读不到数据的原因: 报告描述符里关于数据大小的描述为64字节 但实际上传的数据是12字节 可能因此导致HOST处理数据的时候出错。 修改报告描述符关于端点数据字节大小与实际传输的数据大小一致就可以了 结论: 如@awsawzj[/backcolor]所说,BUS Hound抓到数据只能说明总线有数据,但是HOST要根据描述符来处理这些数据,因此,如果报告描述符对实际的数据描述有误就可能导致HOST处理数据 ...
72
128
128
2017-10-21
41 小时
 楼主| 发表于 2020-10-13 09:19:45 | 显示全部楼层
但实际上传的数据是12字节
结论:
如@awsawzj所说,BUS Hound抓到数据只能说明总线有数据,但是HOST要根据描述符来处理这些数据,因此,如果报告描述符对实际的数据描述有误就可能导致HOST处理数据异常。
582
2690
2690
2014-5-23
188 小时
发表于 2020-10-13 09:35:37 | 显示全部楼层
说明总线是有数据的
72
128
128
2017-10-21
41 小时
 楼主| 发表于 2020-10-13 09:37:06 | 显示全部楼层
awsawzj 发表于 2020-10-13 09:35
说明总线是有数据的
上位机读的时候直接崩溃的,是不是有可能总线上有数据但是没上传成功?
81
369
369
2017-2-13
126 小时
发表于 2020-10-13 09:57:11 | 显示全部楼层
标准设备的话有工具可以测,自定义设备的话有数据上来说明设备问题不大
72
128
128
2017-10-21
41 小时
 楼主| 发表于 2020-10-13 10:05:27 | 显示全部楼层
可就是上位机收不到数据。我想是不是端点中断函数的问题?我是在SOF回调函数里调用的端点1的回调函数(参考的原子例程里的虚拟串口里的写法)。
81
369
369
2017-2-13
126 小时
发表于 2020-10-13 10:13:37 | 显示全部楼层
ForestLi 发表于 2020-10-13 10:05
可就是上位机收不到数据。我想是不是端点中断函数的问题?我是在SOF回调函数里调用的端点1的回调函数(参 ...
可以让上位机抓一下鼠标键盘的数据看是否正常
72
128
128
2017-10-21
41 小时
 楼主| 发表于 2020-10-13 10:18:34 | 显示全部楼层
那个好像是有读权限限制,读不到
81
369
369
2017-2-13
126 小时
发表于 2020-10-13 10:24:54 | 显示全部楼层
ForestLi 发表于 2020-10-13 10:18
那个好像是有读权限限制,读不到
怎么可能,调试工具都能抓到
72
128
128
2017-10-21
41 小时
 楼主| 发表于 2020-10-13 10:39:38 | 显示全部楼层
492393275 发表于 2020-10-13 10:24
怎么可能,调试工具都能抓到
Bus Hound 能抓到,但用户层面的上位机读不到数据
GMT+8, 2026-11-3 21:23
