查看: 8404|回复: 3
打印 上一主题 下一主题
关于H桥的pnp三极管的困惑
48
178
186
186
2017-6-19
90 小时
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-10-16 15:31:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如附件,Q1 Q2 Q3 Q4是一个H桥驱动直流电机的示意图
其中Q1  Q4是pnp的管子;Q2 Q3是npn的管子。假如这个电机是12V的,那么我Q1无论是高电平还是低电平,我的Q1都会导通啊,因为PNP三极管导通条件是发射极电压高于基极电压0.7V,无论Q1控制端是高电平还是低电平都满足这个条件。同理Q3也是如此,是否意味着无论高低电平我的Q1  Q3都是导通的,求解~
PS:电平的状态除了高低电平还有高阻态这个状态,高阻态和低电平感觉差不多啊,都是没有输出,假如我单片机断电后就是高阻态这个状态吧,这样pnp管也会导通,觉得不符合常理
应该是我自己理解错误了,我以为Q1 Q2 Q3 Q4控制脚是直接接单片机控制脚,其实并不是,譬如Q1和Q3的控制脚接的是VCC和GND。如果是接GND的话,则导通;如果是VCC的话,则不导通。如果是5V的话,确实会导通,但是一般不会这样连接
48
178
186
186
2017-6-19
90 小时
2#
 楼主| 发表于 2020-10-16 15:31:32 | 只看该作者
3515
9335
9335
2020-5-11
5163 小时
3#
发表于 2020-10-16 15:49:52 | 只看该作者
一般是这样,加一只NPN,C极接Q1基极,E极接Q4基极,
再加一只NPN去控制Q2和Q3.对了,要记得串限流电阻。
专治疑难杂症
2244
4522
4522
2013-4-22
338 小时
4#
发表于 2020-10-16 19:24:36 | 只看该作者
关于H电桥,日本的关于晶体管的那两本教材讲的很透彻,而且每个参数都会告诉你为什么这么设计
GMT+8, 2026-11-7 02:26
