查看: 7298|回复: 0
一站式赋能智能厨电厨电场景App+云菜谱+多种通讯能力支持
183
187
813
813
2020-5-19
79 小时
发表于 2020-10-19 11:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Part1-厨电产品品类介绍
  • 厨电产品品类介绍 按用途分为:食物准备、制备、烹饪、储藏、 厨房卫生五类食物准备:洗菜机、和面机、切片机、食 物处理机、打蛋器、搅拌器等;食物制备:挤汁器、酸奶机、爆米花器、 刨冰器、制冰机等;食物烹饪:燃气灶具、微波炉、电饭煲、 烤箱、面包机、电蒸炉、电炒锅、空气炸 锅、干果机、慢煮机、破壁机、食物料理 机等;食物储藏:冰箱、冰柜、消毒碗柜等;厨房卫生:洗碗机、吸油烟机、电水壶、 垃圾处理机等。
燃气灶具
  • 燃气灶具主要有:燃气灶、集成灶等燃气灶:定燃时长、燃气报警、烟灶联动 ;定燃时长:设置燃烧倒计时、倒计时 后自动关火;燃气报警:燃气泄露,App端消息提 送告警;烟灶联动:打开燃气灶自动联动吸油 烟机运行。
  • 集成灶:集成烟机、燃气灶。底部可选电 饭煲、蒸烤箱、消毒柜、洗碗机等,形成 一个复合型的集成产品。集成灶也是未来厨房大电趋势。
烹饪电器
  • 烹饪电器主要会有:空气炸锅(盖)、电饭 煲(锅)、烤箱、微波炉、慢煮机(锅)、 炒菜机、电磁炉等通用功能:开关、启动、烹饪模式、工作 模式、时间、温度、档位、功率(火力)、 压力、预热、保温 ;启动:一般需要点击启动才能真正执 行工作;  烹饪模式:一般指的具体某道菜,如 鱼、肉、虾、蔬菜等;工作模式:一般指设备具体工作方式, 如空气炸、烘烤(对流)、烘焙(对 流)、烧烤(对流)、蒸煮、香煎、 油炸、爆炒、翻炒等;预热:提前进行锅内预热后,再放入食物;其他功能:炉灯、旋转、食物重量、解冻、 保鲜、加料等。
冲饮电器
  • 冲饮电器主要会有:咖啡机、电茶壶、榨汁 机、豆浆机、破壁机、冲奶机等通用功能:开关、启动、烹饪模式、时间、 温度、档位、保温启动:一般需要点击启动才能真正执 行工作;烹饪模式:一般指的具体食物,如咖 啡、茶、豆浆、果汁等。其他功能:浓度、杯数、水位等。
全家福
Part2-厨电平台方案介绍创建产品
点击了解IoT开发平台,助您快速完成产品智能化:
auth.tuya.com/?from=https%3A%2F%2Fiot.tuya.com%2F&_source=db5b2e380bb88adaccc9fbc259587499
  • IoT平台点击创建产品-厨房电器 ;
  • 选择需要开发的产品进行产品创建 ;
  • 目前已上线的公版面板为电饭煲、慢煮机、 破壁机、炒菜机、空气炸锅、料理机、食物探针等;
  • 其他厨电产品只提供标准功能点,未来会不断上线更多的厨电产品公版面板;
功能定义
  • 烹饪模式:内置了包括薯条,鸡腿,虾, 鱼,排骨,肉,蛋糕等菜谱,匹配机器本 身的功能;
  • 云菜谱清单:用于下发执行的云菜谱,通 过菜谱后台添加菜谱后,会自动生成一个清单ID,App端运行云菜谱时,会自动执 行会下发云菜谱清单ID+时间、温度等运行参数+启动给到机器执行;
  • 设备状态:设备需要上报对应的设备状态, App端才能跳转不同的烹饪中页面,支持自定义工作状态,方便设备拓展状态;
  • 多步骤执行:仅适配云菜谱的多步骤菜谱, 适合食物料理机、面包机等需要配置多段 烹饪过程的设备,App端运行多步骤菜谱 时,会全量下发当前菜谱全部步骤,设备端按照全部步骤进行执行分步执行,直至设备烹饪结束。
App面板配置
  • 点击编辑进入App面板的自定义配置 ;
  • 支持编辑背景图片 ;
  • 支持编辑多种主题配色;
  • 支持编辑多种字体配色 ;
  • 支持编辑模式图标样式 ;
  • 右侧使用涂鸦智能App扫码体验手机控制。
App面板展示
  • 功能模式页面展示机器自带模式,支持快捷调整时间温度参数及快捷执行。
  • 收藏菜谱页面展示用户 收藏喜欢的菜谱及快捷执行 。
  • 云菜谱页面按分类展示菜谱分类,方便用户快速挑选喜欢的菜谱 。
- 其他页面展示其他设备 设置信息及显示全部菜谱。
  • 多种烹饪状态区分展示
对接方式
  • 提供mcu对接方式,选择模块以及相应固件,同时可以下载开发资料、购买调试模块。
硬件开发-注意点【重要】
  • 烹饪模式及对应的时间温度: 公版面板目前还不支持不同模式展示不同时间温度,需要设备端主动上报 时间温度。开发交互方式:App端点击模式→下发模式值 ;设备端收到模式→上报模式值、默认时间、默认温度等 ;
  • 启动: 为了保证数据一致性,App端点击一键启动会默认下发当前模式全部参数。开发交互方式:App端点击启动(分三段同时下发)→下发模式值和云菜谱 清单ID→下发烹饪参数→下发启动 。设备端收到启动→上报模式值、云菜谱清单ID、烹饪参数、 启动 ;
  • 多步骤执行: 云菜谱多步骤执行统一规则。详见下文 。开发交互方式:App端点击启动多步骤菜谱(分三段同时下发)→下发云菜 谱清单ID→下发多步骤执行参数→下发启动 ;设备端收到启动→上报云菜谱清单ID、多步骤执行参数、启 动→多步骤执行参数(首字节变更当前步骤,其他不变进行 上报);多步骤执行规则: 云菜谱多步骤执行统一规则。多步骤raw格式协议约定:通过接口获取多步骤参数,接口端给到的为dpcode,由 App端获取对应的dpid,并组装为raw格式内容,所有内容十进制转16进制;协议格式为#1 当前步骤 #2 步骤1 #3 dpid #4#5 烹饪数值 #6 dpid #7#8 烹饪数值(允许N个dpid+烹饪数值的组合)#9 步骤2 #10 dpid #11#12 烹饪数值 …;其中:步骤 00 开始 ;时间比如 dpid 9 根据dpcode取pid对应dpID ;温度比如 dpid 10 根据dpcode取pid对应dpID ;下一步内容 00/01 00表示等待加料 ;举例:云菜谱配置了两个步骤,步骤1 时间20 温度30 等待加料,步骤2 时间20 温度 30 直接下一步,后台配置后,App端根据时间温度的dpid,进行组合,十进制转16 进制。
云端配置
  • 提供mcu固件升级(固件OTA)、多国语言管理(出货多国使用)、告警配置(设备消息提醒必 选)、配网信息(OEM App必选,涂鸦提供默认配网信息,需要自定义产品本身的配网信息)、 场景联动设置(可选功能支持场景联动、自动化)、快捷开关配置(App首页快捷控制开关、模式、 时间温度等)等云端配置功能。
投产安排
  • 在设备开发完成,并通过自测或者涂鸦测试后,可以进行投产安排。
Part3 -云菜谱方案介绍云菜谱方案介绍
  • 菜谱云端存储,数据全球同步,提供31种多语言可选;
  • 3万+公版菜谱支持,设备支持即可直接引用;
  • 公版面板支持,缩减产品开发周期;
  • 指令云端编辑,避免频繁的本地程序升级;
  • 一次开通,无限OEM 厨电场景App,无限OEM带云菜谱设备;
  • 美食频道支持,定制用户专属美食;
  • 健康小工具,合理营养成分摄入;
  • 商城支持,购买设备、食材;
  • 社交支持,用户互动;
  • 开放平台,支持设备直接对接云菜谱。
云菜谱开通
  • 开通链接: https://www.tuya.com/vas/tmpl/apply?code=CLOUD_BOOK版本说明:高级版:域名: cookwise.tuya.com ;支持自有产品数:无限 ;支持一键启动及多步骤启动 ;支持多国语言 ;支持菜谱视频服务 (限时免费1年);
云菜谱访问
  • 开通后即可访问我的服务查看服务有效 期及进行管理菜谱。
用户引导
  • 首次开通用户,会加载展示用户引导,也可以点击左下角的展示用户引导反复展示用户引导, 帮助用户快速创建好云菜谱。
  • 产品类型管理:用于关联产品(即产品ID),只有关联了产品,才能为该产品添加支持的菜谱, 此步骤为必做步骤,否则无法添加菜谱。
  • 菜谱管理:用于为在产品类型管理页⾯关联好的产品添加支持的菜谱,菜谱添加后,在菜谱管 理页面点击上线,用户使用App即可查看添加的菜谱。
  • OEM授权管理:已经开发好的产品,有其他客户需求OEM,使用OEM产品授权给其他iot账号 下的产品ID。(即实现一个产品ID下的菜谱数据,展示到另外一个产品ID下)
产品类型管理
  • 【重要】该步骤必做,必须先绑定好产品ID,菜谱创 建的时候才能关联到具体产品ID
  • 支持所有厨电品类,产品类型自动获取用户IoT 账号 的产品类型数据,供用户筛选添加绑定产品
菜谱管理
  • 菜谱列表页面展示菜谱编号、品类、菜谱名称、介绍图片、关联产品、创建时间、修改 时间、操作、上线/下线;
  • 菜谱编号:对应IoT平台的云菜谱清单ID,该编号唯一,启动云菜谱时,App端下发的即 为该编号;
  • 品类:菜谱分类属性,支持多选,支持多语言;
  • 操作:支持修改、删除、查看菜谱详情、多国语言管理;
  • 多国语言管理:支持批量维护当前菜谱的多国语言信息;
  • 上线/下线:创建好的菜谱,必须上线才能在App端展示。
新增菜谱
  • 新增菜谱分为基本信息,设备控制,烹饪步骤三块内容。 (每个选项均有帮助,同时支持右侧预览,所见即所得)
  • 基本信息:展示菜谱基本介绍信息、图片、视频等,如果 只是需要App端查看,维护好本页内容即可保存。
  • 设备控制:如果菜谱支持设备控制,那可选配置设备控制 信息 菜谱管理-新增菜谱
  • 烹饪步骤:如果设备支持分段烹饪,不同步骤配置不同时 间温度时,可以自定义烹饪步骤,支持最多20步骤配置
OEM授权管理
  • 产品开发完成后,当接到OEM需求时,可使用该功能,赋 予OEM的产品调用当前产品的菜谱资源
  • 操作步骤:选择授权产品填写OEM账号填写OEM产品ID点击创建完成授权
品类管理
  • 品类管理用户维护菜谱分类属性,支持多国语言,支持上 传图片;
  • 维护好图片后,在App端即可以按照品类进行查看筛选菜谱,增强用户体验。
Part4-涂鸦厨电方案优势方案优势
  • 一站式赋能智能厨电企业厨电场景App+云菜谱+多种通讯能力支持+IoT 物联网平台+开放接口,快速助力企业实现厨电产品升级智能化联动涂鸦生态内所有产品,突破单品类限制,为消费者提供更佳的全屋智能体验技术赋能之外,提供全球市场推广服务,渠道能力 max
感谢聆听厨电,踏实走好每一步
GMT+8, 2026-11-5 08:44
