查看: 9100|回复: 9
imx6ul-ubuntu_core启动不了,卡在A start job is running for Journal Service (3min / 3min)systemd[1]: Failed to start
53
53
2019-6-17
16 小时
发表于 2020-10-26 12:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
40金钱
@zuozhongkai @zuozhongkai @zuozhongkai 使用正点官方提供的ubuntucore16.04。
按照相关文档,配置相关软件及文件后,烧入板子。系统运行一段时间后更新或重启卡在该界面,有时候加载1min30s后可以进入有时候需要30min以上加载。
下面是搜索的相关文章及猜想的某些解决方法,但是都没有用。不知道整点的各位有没有遇到这种情况?
目前使用了两块板子,uboot zImage rootfs_ubuntu.tar.bz2都相同,不相同的是设备树是否支持LCD4.3寸屏幕。目前在不支持的LCD屏幕的板子上ubuntu系统没有出线这个问题。手头的板子还没有启动,之后会补journalctl工具的日志记录。
之前的解决方法及猜想:
ubuntn文件系统开机或重启出现,导致开机变慢30min
A start job is running for Journal Service (3min / 3min)systemd[1]: Failed to start Journal Service.
A start job is running for...-ttymxc0.device
[FAILED] Failed to start Journal Service.
  1.网络  /etc/network/interface.d/文件
       删掉第二个网口文件也不行
  2.去除ttys1串口为lcd屏幕终端
     /etc/systemd/system/getty.target.wants/getty@ttymxc0.service  软连接删掉  也不行
  3.网上添加添加文件/etc/init/ttymxc0.config
start on stopped rc RUNLEVEL=[2345] and container CONTAINER=lxc
stop on runlevel[!2345]
respawn
exec /sbin/getty -L 115200 ttymxc0 vt100
https://askubuntu.com/questions/862176/how-to-fix-a-start-job-is-running-for-the-raise-network-in-ubuntu-server-16
http://bbs.myzr.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=833
也不行
  4.打开/lib/systemd/system/serial-getty@.service
           在[Service]项的ExecStart=,添加"-a root"
[Service]
    Environment="TERM=xterm"
    ExecStart=-/sbin/agetty -a root -8 -L %I 115200 $TERM
https://www.cnblogs.com/aaronLinux/p/10528840.html
   也不行
5.etc/systemd/system.conf
修改下面两个变量为:
DefaultTimeoutStartSec=10s
DefaultTimeoutStopSec=10s
执行:systemctl daemon-reload
https://blog.csdn.net/penge199761/article/details/79136826?utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-BlogCommendFromMachineLearnPai2-1.channel_param&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-BlogCommendFromMachineLearnPai2-1.channel_param
https://www.cnblogs.com/pipci/p/8527191.html
6.内核打开CONFIG_FHANDLE    打开CONFIG_VT(待测)
https://medium.com/@madhav2code/timed-out-waiting-for-device-dev-ttys0-device-827391917c5d
不行
和硬件关系应该不大,因为之前有正常跑过一段时间
感受 倾听 思考!
53
53
2019-6-17
16 小时
 楼主| 发表于 2020-10-26 13:39:58 | 显示全部楼层
@zuozhongkai 左神 sos!
144
442
442
2019-5-16
143 小时
发表于 2020-10-26 18:27:26 | 显示全部楼层
原子移植的是Ubuntu-base的系统,你说的原子提供ubuntucore16.04在哪
53
53
2019-6-17
16 小时
 楼主| 发表于 2020-10-27 08:51:13 | 显示全部楼层
笔误 写错了 就是原子的ubuntu-base-16.04.5-base-armhf
48
263
263
2018-7-4
44 小时
发表于 2021-8-3 16:21:51 | 显示全部楼层
你好,请问解决了吗?我也遇到这个问题了
发表于 2021-8-4 02:15:19 | 显示全部楼层
134
301
301
2020-5-8
20 小时
发表于 2021-8-4 20:18:59 | 显示全部楼层
要不你的文件系统打包上传上来看看,感兴趣的人看到可以下载下来测试测试,反正手上都有原子的阿尔法板子
53
53
2019-6-17
16 小时
 楼主| 发表于 2021-8-11 14:58:33 | 显示全部楼层
sincerestar 发表于 2021-8-3 16:21
你好,请问解决了吗?我也遇到这个问题了
没有解决 我换了新linux工程重新编译好像没这个问题了
48
263
263
2018-7-4
44 小时
发表于 2021-8-13 13:40:02 | 显示全部楼层
好的。我也遇到了。最后解决了,你可以看我发的那个、
53
53
2019-6-17
16 小时
 楼主| 发表于 2021-8-16 09:15:28 | 显示全部楼层
好的 谢谢
GMT+8, 2026-10-31 02:47
