查看: 7527|回复: 3
gpio驱动编译后insmod报错
2017-10-17
发表于 2020-10-26 13:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己写了一个gpio的驱动,编译完成,insmod 动态加载时报错 invalid module format , dmesg信息为no symbol version for module_laytout,请问高手这个是什么原因呢?
如果是用出厂内核源码里面的设备树做驱动实验,是和教程写的设备树节点属性名称不一致的,所以报错“gpioled node find! can't get led-gpio”。建议做驱动实验的话,使用自己移植的内核源码来编译驱动实验,这样可以一步步跟着修改设备树,通过tftp来更新板子的zImage和设备树dtb文件,再加载驱动,就能找得到led的“led-gpio”属性。如果不想自己移植内核,那可以用教程提供的已经移植完的来用,路径为A盘资料里面【1、例程源 ...
198
1065
1065
2019-9-19
195 小时
发表于 2020-10-26 13:57:45 | 显示全部楼层
mtzhang 发表于 2020-10-27 23:19
内核编译并同步更新到核心板,然后再重新编译驱动,加载驱动后仍然报错,具体情况为:
1)加载驱动报错:i ...
如果是用出厂内核源码里面的设备树做驱动实验,是和教程写的设备树节点属性名称不一致的,所以报错“gpioled node find!  can't get led-gpio”。建议做驱动实验的话,使用自己移植的内核源码来编译驱动实验,这样可以一步步跟着修改设备树,通过tftp来更新板子的zImage和设备树dtb文件,再加载驱动,就能找得到led的“led-gpio”属性。如果不想自己移植内核,那可以用教程提供的已经移植完的来用,路径为A盘资料里面【1、例程源码\11、开发板教程对应的uboot和linux源码】
出征,嗒嗒嗒——
快点上车!
186
558
558
2019-5-22
267 小时
发表于 2020-10-26 17:53:06 | 显示全部楼层
打开你常见问题汇总,看一下。 还有把你的报错截图发出来
2017-10-17
 楼主| 发表于 2020-10-27 23:19:56 | 显示全部楼层
1)加载驱动报错:insmod: can't insert 'gpio_drv.ko': Invalid argument
2)  dmesg: gpioled node find!       can't get led-gpio
3) 设备树中增加了新的gpio节点,在/proc/device-tree中可以看到gpioled
4) 驱动代码中,获取设备节点正常,获取gpio属性报错can't get led-gpio
详细错误截图见附件
GMT+8, 2026-10-31 05:59
