查看: 7086|回复: 6
STM8S003怎么处理64位数据?
97
97
2014-7-29
12 小时
发表于 2020-10-27 15:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8S003怎么处理64位数据?在头文件里没有64位数据格式的定义,编译器也会出现shift count is too large
97
97
2014-7-29
12 小时
 楼主| 发表于 2020-10-28 09:16:45 | 显示全部楼层
自己顶一下
609
1929
1929
2014-10-6
625 小时
发表于 2020-10-29 10:20:30 | 显示全部楼层
8位MCU处理64位数据,只能把数据分拆成8个8位的数据,根据你的要求和目的,运用一定算法分批处理,如果有外设要协同,那还要看你的外设能不能支持数据分8个8位传输!
97
97
2014-7-29
12 小时
 楼主| 发表于 2020-10-29 13:58:55 | 显示全部楼层
烟酒不沾 发表于 2020-10-29 10:20
8位MCU处理64位数据,只能把数据分拆成8个8位的数据,根据你的要求和目的,运用一定算法分批处理,如果有外 ...
现在就是想驱动MS5805这个压力传感器,压力传感器驱动程序里面带有64位数据的变量运算。
2017-9-16
发表于 2020-11-13 09:47:36 | 显示全部楼层
貌似cosmic编译器不支持的,我试过用long long但是报错,你可以试试vs code + eide + sdcc + stm8debug组合
980
7150
7150
2014-8-13
1604 小时
发表于 2020-11-13 10:14:09 | 显示全部楼层
用数组存储,运算的时候自己计算进位借位之类的溢出
201
1321
1321
2015-3-3
127 小时
发表于 2020-12-24 16:09:20 | 显示全部楼层
我记得51是用long long
海纳百川者,荣耀伴一生!
GMT+8, 2026-11-12 12:52
