查看: 8465|回复: 0
一款免开发慢煮机如何打造?
183
187
813
813
2020-5-19
79 小时
发表于 2020-10-28 10:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
慢煮机的出现带来了全新的烹饪方式和味觉体验,让烹饪变得前所未有地简单和健康。 而智能化也是其中必不可少的一部分。智能化体现在远程关注工作状态,上百道云端菜谱、消息提醒等方面,用以增强用户体验。
涂鸦智能作为一个全球化智能平台,连接消费者、制造品牌、OEM厂商和零售连锁的智能化需求,为客户提供一站式人工智能物联网的解决方案。针对厨电产品,目前可提供硬件接入、云服务以及App软件开发三方面的解决方案,以满足消费者对厨电产品的更高诉求。
MCU对接方案是目前厨电产品对接涂鸦平台最常用的方案之一。主要用于带有MCU主控的厨电产品实现智能化,直接对接涂鸦模组串口协议即可实现联网。客户只需要关注产品本身的功能研发,联网智能化部分使用公版方案,具体MCU方案通信原理图如下:
系统介绍
  • 涂鸦联网模块:实现产品配网,采用串口通信方式连接App和云端实现产品指令上传下发。
  • 涂鸦云:全球部署云服务,为客户提供安全、稳定、快速的涂鸦云服务。
  • 涂鸦App:1)公版App:免费公版App,即刻使用,场景丰富,全球通用。2)OEM App:一键生成自有品牌的独立App。3)App SDK:多种方式快速定制开发自有App。
  • 面板介绍:1)公版面板:基于标准dp直接生成公版面板。
  • 语音服务:1)三方语音服务:支持Alexa、Google Assistant、百度小度、腾讯叮当等语音服务。2)涂鸦自研语音服务。
  • 场景智能推荐
方案详情核心功能
通用功能
  • 快速配网:支持EZ和AP两种配网方式。
  • 预约定时:支持云端定时、本地定时两种方案;云端定时由云端实现,本地定时由MCU本地实现。
  • 故障告警:支持设备故障、告警、通知等消息推送。
  • 设备分享:支持家庭管理、成员间设备分享。
  • OTA升级:支持提示、静默等方式设备及模组升级。
  • 多语言管理:支持多语言配置管理和切换。
  • 语言包管理:支持多种语言包配置管理和切换。
慢煮机功能
  • 远程控制:支持通过App远程启动设备烹饪,预热,远程启动设备灯光开关等功能。
  • 工作状态监测:支持在App端看到机器实时的设备工作状态,包括剩余时间、实时温度等。
  • 云端菜谱:支持在App端查看各类烹饪方式云端菜谱,支持查看图片、介绍信息、烹饪步骤、视频等菜谱内容。
  • 消息提醒:支持设备烹饪后,预热完成后等多种烹饪状态结束后,进行App消息推送提醒烹饪状态。
面板介绍
提供通用公版面板供选择使用,可编辑界面的背景等内容。
模组选配
提供多种封装模组,全认证、广兼容。 - 2.4G单频:如WR1、WR3等。 - 2.4G&5G双频:如WBR1D、WBR3D等。 - Wi-Fi&BLE双模:如WBR1、WBR3等。
针对MCU对接方案,推荐使用WBR3联网模组。
概述 WBR3 是由涂鸦智能开发的一款低功耗嵌入式 Wi-Fi+BT 模块。它由一个高集成度的无线射频芯片 RTL8720CF 构成,内置了 Wi-Fi 网络协议栈和丰富的库函数。WBR3 还包含低功耗的 KM4 MCU,WLAN MAC,1T1R WLAN,最高主频 100MHz,内置 256K SRAM ,芯片内置 2Mbyte flash 和丰富的外设资源。 WBR3 是一个 RTOS 平台,集成了所有 Wi-Fi MAC 以及 TCP/IP 协议的函数库。用户可以基于这些开发满足自己需求的嵌入式 Wi-Fi 产品。
特性:
  • 内置低功耗 KM4 MCU,可以兼作应用处理器 主频 100MHz
  • 工作电压:3V-3.6V
  • 外设:9×GPIOs, 1×UART, 1×Log_Tx
  • Wi-Fi/BT 连通性 1)802.11 B/G/N20 2)通道 1-14@2.4GHz(CH1-11 for US/CA, CH1-13 for EU/CN) 3)支持 WPA/WPA2 安全模式 4)支持Bluetooth 4.2 Low Energy 5)802.11b 模式下+20dBm 的输出功率 6)支持 SmartConfig 功能(包括 Android 和 iOS 设备) 7)板载 PCB Onboard 天线 8)通过 CE,FCC 认证 9)工作温度:-20℃ to 85℃
尺寸封装: WBR3 共有 2 排引脚(2×8),引脚间距为 2mm。 WBR3 尺寸大小:16±0.35 mm (W)×24±0.35 mm (L) ×2.9±0.15 mm (H)。WBR3尺寸图如下图所示:
以下是产品创建流程:
点击了解IoT开发平台,助您快速完成产品智能化:
https://auth.tuya.com/?from=https%3A%2F%2Fiot.tuya.com%2F&_source=db5b2e380bb88adaccc9fbc259587499
登陆平台
请登录开发者平台:iot.tuya.com 。若没有注册,请先注册。若已经注册,请直接登录。
创建步骤产品创建
  • IoT平台点击创建产品-厨房电器-慢煮机;
  • 填入产品名称、选择联网方式等内容;
产品定义
  • 标准功能点:有烹饪模式、云菜谱清单。设备状态、多步骤执行等,可根据产品实际所需选择使用;
  • 自定义功能:若产品的所需功能不在标准功能里,可添加自定义功能;
  • 云功能:定时和跳转网页功能,具体使用规则见面板DP交互说明。
面板配置
  • 根据实际需要选择合适的界面,选择成功后可用涂鸦智能 APP扫码体验;
  • 选择界面后,可编辑界面的背景等内容,使用规则见公版面板配置操作说明
硬件开发
  • 选择正确得模组和固件,购买调试模组等
  • 下载资料:调试工具、MCU SDK、涂鸦智能APP等
云端配置
提供mcu固件升级(固件OTA)、多国语言管理(出货多国使用)、告警配置(设备消息提醒必选)、配网信息(OEM APP必选,涂鸦提供默认配网信息,需要自定义产品本身的配网信息)、场景联动设置(可选功能支持场景联动、自动化)、快捷开关配置(APP首页快捷控制开关、模式、时间温度等)等云端配置功能。
投产安排
在设备开发完成,并通过自测或者涂鸦测试后,可以进行投产安排。
GMT+8, 2026-11-5 08:44
