查看: 6268|回复: 0
Java 设置PDF文档过期时间
143
145
585
585
2020-5-25
42 小时
发表于 2020-10-30 17:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些文档具有一定时效性,需在规定时间段内才可阅读查看,针对此类文档,需要设置文档的过期日期、时间等。下面以Java示例演示为例如何给PDF文档设置过期时间。需使用PDF类库, Free Spire.PDF for Java(免费版),编辑代码前,导入Spire.Pdf.jar到Java程序,参考如下方法导入jar:
方法1:下载jar包,将lib文件夹下的jar手动导入java程序;
方法2:Maven程序中需要先配置pom.xml文件(如下),然后导入:
[url=][/url]
<repositories>        <repository>            <id>com.e-iceblue</id>            <url>http://repo.e-iceblue.cn/repository/maven-public/</url>        </repository></repositories><dependencies>    <dependency>        <groupId> e-iceblue </groupId>        <artifactId>spire.pdf.free</artifactId>        <version>3.9.0</version>    </dependency></dependencies>[url=][/url]
如下导入结果:
Java代码示例及文档操作结果:
[url=][/url]
import com.spire.pdf.*;import com.spire.pdf.actions.PdfJavaScriptAction;public class ExpiryDate {    public static void main(String[] args) {        //加载PDF测试文档        PdfDocument pdf = new PdfDocument();        pdf.loadFromFile("test.pdf");        //通过JavaScript设置过期时间,过期警告信息并关闭文档        String javaScript = "var rightNow = new Date();"                + "var endDate = new Date('June 20, 2020 23:59:59');"                + "if(rightNow.getTime() > endDate)"                + "app.alert('该文档已过期,请重新联系管理员获取!',1);"                + "this.closeDoc();";        //根据JS创建PdfJavaScriptAction        PdfJavaScriptAction js = new PdfJavaScriptAction(javaScript);        //将PdfJavaScriptAction设置为文档打开后的动作        pdf.setAfterOpenAction(js);        //保存文档        pdf.saveToFile("ExpiryDate.pdf", FileFormat.PDF);        pdf.dispose();    }}[url=][/url]
生成的文档如果已过期则提示过期信息,关闭对话框后不可查看过期文档。
GMT+8, 2026-10-31 05:59
