查看: 8906|回复: 7
阿尔法接4.3寸屏800*480分辨率电容屏出现条纹
54
54
2014-4-29
发表于 2020-11-2 10:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿尔法板是去年十月初下单买的。4.3寸屏800*480是上个月买的。
板子里最初的系统,运行后能在屏幕上显示,但触摸屏无效。在论坛上查了,可能是触摸屏的芯片是新的。
所以,给板子刷了系统。
用资料盘里的\【正点原子】阿尔法Linux开发板(A盘)-基础资料\5、开发工具\4、正点原子MFG_TOOL出厂固件烧录工具\mfgtool
过程顺利执行,从EMMC启动后,串口显示的启动过程正常。
关机后,接上LCD,屏幕上缓慢的出现了竖条纹。
\【正点原子】阿尔法Linux开发板(A盘)-基础资料\5、开发工具\4、正点原子MFG_TOOL出厂固件烧录工具\版本说明.txt  这个文档里提到,
【版本v1.2】2020.3.2
1.更新mfgtool\Profiles\Linux\OS Firmware\firmware\下的固件,关闭uboot和kernel阶段的lcd背光。防止在使用mfgtool烧写时
4.3寸屏800*480分辨率电容屏出现条纹的情况。(建议在使用4.3 800*480这个分辨率的屏时需要配置对应的参数,否则可能会出现
条纹,如果出现条纹,可以拆下屏幕放一个晚上就会好了。)
这个是需要改LCD驱动吗?
屏幕我拆下,明天再试试看。
186
558
558
2019-5-22
267 小时
发表于 2020-11-2 14:51:48 | 显示全部楼层
拆下屏幕,给他放电
54
54
2014-4-29
 楼主| 发表于 2020-11-2 17:56:21 | 显示全部楼层
人淡如菊 发表于 2020-11-2 14:51
拆下屏幕,给他放电
早上已经拆了,明天早上再看
54
54
2014-4-29
 楼主| 发表于 2020-11-3 09:31:42 | 显示全部楼层
拆下屏幕,给他放电
放了一晚上,今天早上装上屏幕,正常显示了。
但触摸屏还是没有响应,我查查触摸屏相关的资料吧。
144
442
442
2019-5-16
143 小时
发表于 2020-11-3 09:53:00 | 显示全部楼层
新屏幕的屏幕驱动改了,把GT9147.c文件的固件烧写屏蔽掉,重新编译
54
54
2014-4-29
 楼主| 发表于 2020-11-3 10:19:32 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢谢,我试试。
才开始,刚到编译uboot和内核阶段
38
249
796
796
2016-9-10
317 小时
发表于 2020-11-3 13:07:05 | 显示全部楼层
4.3寸屏就是有问题,容易出现条纹,很早我就发过帖子,经过换一次,修一次后,还是退了换7寸屏
54
54
2014-4-29
 楼主| 发表于 2020-11-4 09:56:03 | 显示全部楼层
重编译了uboot,改了LCD的设置,uboot启动时能显示NXP的图和uboot版本的文字了
GMT+8, 2026-10-31 05:59
