查看: 10301|回复: 10
MP157的M4内核调试问题:仿真器连接不上
66
66
2020-2-14
33 小时
发表于 2020-11-10 10:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、STlink连接不上?
具体现象:boot改为001,stlink正常连接,在debug界面不显示stlink
尝试做法:1、尝试过按着复位键下载,失败;2、尝试过,自己用cube建立工程模板,失败;3、尝试使用jlink等其他仿真器,失败
但是:1、怀疑stlink仿真器(整体原子官方买的仿真器)出问题,拿着这个仿真器去调试其他的stm32f103板子,正常?
目前:1、怀疑MP157板子出问题,但是我没有能力去探查究竟问题出在哪儿?2、可能是上面的步骤有遗漏,但是上面每个步骤我都重复过很多次,依旧失败。
求助大佬们!!!!!
已经找技术人员,问题仍然没有解决! MDK仍然无法连接,但是使用CUBEIDE就可以进行调试了。 我个人猜测:应该是电脑里面的环境变量之类的有问题。因个人电脑而异。换一下CUBEIDE就OK了。 (不过我用习惯了MDK,还有点不适用CUBEIDE)
66
66
2020-2-14
33 小时
 楼主| 发表于 2020-11-10 10:42:46 | 显示全部楼层
已经找技术人员,问题仍然没有解决!
69
6727
13701
13701
2012-11-26
3873 小时
发表于 2020-11-10 10:57:09 | 显示全部楼层
找客服啊  让客服转售后技术
45
45
2014-8-16
发表于 2020-11-20 08:50:05 | 显示全部楼层
我的也是,m4裸机程序下载不进去,找客服,客服折腾一早上让我重装mdk,哎
186
558
558
2019-5-22
267 小时
发表于 2020-11-23 19:45:18 | 显示全部楼层
是这样的,MDK和cubeide下对应不同stlink驱动,驱动版本是不一样的,你用cubeide调试M4,要在cubeide 下更新你的驱动。然后你切换到keil,要到keil的安装路径那里,去更新的你stlink驱动。
如果你再cubeide下一直用stlink突然换到keil下就会报这个stlink版本错 ,反之,在keil下一直使用stlink,换到cubeide下也会报错
cubeide下升级
cubeide下升级
186
558
558
2019-5-22
267 小时
发表于 2020-11-23 19:49:03 | 显示全部楼层
还有一种报错,要这样解决
186
558
558
2019-5-22
267 小时
发表于 2020-11-23 19:51:28 | 显示全部楼层
jlink调试M4,还有注意,如果当时工程选错芯片,这个工程就不能在jlink调试了
157在keil下调试M4.docx
201.79 KB, 下载次数: 13
198
1065
1065
2019-9-19
195 小时
发表于 2020-11-23 20:15:16 | 显示全部楼层
注意keil5.31的驱动版本,和cubeIDE不一样的
出征,嗒嗒嗒——
快点上车!
45
45
2014-8-16
发表于 2020-12-28 15:37:55 | 显示全部楼层
用keil 下载不了M4的程序完全安装教程
45
45
2014-8-16
发表于 2020-12-28 15:39:06 | 显示全部楼层
人淡如菊 发表于 2020-11-23 19:49
还有一种报错,要这样解决
这种问题怎么解决
186
558
558
2019-5-22
267 小时
发表于 2020-12-29 09:27:28 | 显示全部楼层
MP157 的M4不能下载程序,只能仿真,他就没有flash芯片
GMT+8, 2026-11-3 11:44
