查看: 6789|回复: 0
给小伙伴们介绍SN65HVD230的基本资料
35
147
147
2020-9-25
20 小时
发表于 2020-11-10 15:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日分享SN65HVD230的基本资料给大伙看看,一起学习学习:
SN65HVD230可用于较高干扰环境下。该器件在不同的速率下均有良好的收发能力,其主要特点如下:·完全兼容ISO11898标准;·高输入阻抗,允许120个节点;·低电流等待模式,典型电流为370μA;·信号传输速率最高可达1Mb/s;·具有热保护,开路失效保护功能;·具有抗瞬间干扰,保护总线的功能;·斜率控制,降低射频干扰(RFI);·差分接收器,具有抗宽范围的共模干扰、电磁干扰(EMI)能力。 SN65HVD230具有高速、斜率和等待3种不同的工作模式。其工作模式控制可通过Rs控制引脚来实现。图2是SN65HVD230在CAN总线系统中的典型应用图。由图中能看出,CAN控制器的输出引脚Tx接到SN65HVD230的数据输入端D,可将此CAN节点发送的数据传送到CAN网络中;而CAN控制器的接收引脚Rx和SN65HVD230的数据输出端R相连,用于接收数据。SN65HVD230方式选择端口Rs通过跳线和一端接地的斜率电阻器连接,通过硬件方式可实现3种工作模式的选择,其中斜率电阻器为0~100kΩ的电位器。VRs为加在Rs引脚上的电压。具体工作模式的选择如表2所列。表2 SN65HVD230的工作模式选择  Vrs  工作模式  VRs≥0.75Vcc  等待模式  10kΩ到100kΩ接地  斜率控制模式  VRs≤1V  高速模式  使Rs接逻辑低电平能使收发器工作在高速模式。在高速模式下,收发器的通信速率达到最高,此时没有内部输出上升斜率和下降斜率的限制,但在该方式下,最大速率的限制和电缆的长度有关。而在有些场合中,考虑到系统成本等问题,使用非屏蔽电缆时,收发器必须满足电磁兼容等条件。为了减少因电平快速上升而引起的电磁干扰,在SN65HVD230中引入了斜率控制方式。这种控制方式可通过连接在Rs引脚上的串联斜率电阻器来实现。电压转换和斜率电阻的关系如图2所示。在Rs引脚加上逻辑高电平(≥0.75Vcc),可使器件进入等待模式,处于待机状态,系统只“听”发送过来的消息。在“听”状态下,收发器的发送功能处于关断状态,接收功能仍处于有效状态。此时,接收器对于总线来说总是隐性的。 SN65HVD230采用正逻辑控制方式,有接收和发送二种方式,具体控制逻辑如表3所列。有更多兴趣想要与我探讨的 可找我哦 动能世纪小欧-2355573203 18025398193
GMT+8, 2026-11-3 21:23
