查看: 9446|回复: 10
uboot下面使用ping命令,系统就重启了……
103
103
2020-11-2
14 小时
发表于 2020-11-19 18:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
mini板,进入uboot,设置ipaddr和ethaddr后,测试ping命令,系统就重启了、重启了……,这是……?
如果 ethaddr 设置为教程里的值也是一样的效果,所以请忽略这个差别。
检查一下Ubuntu上安装的交叉编译器版本是哪个,可能是交叉编译器版本问题,如果你安装的是7版本的交叉编译器,就会出现这种问题,尽量用教程里指定的4.9.4的交叉编译器比较好。
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-11-19 18:16:36 | 显示全部楼层
检查一下Ubuntu上安装的交叉编译器版本是哪个,可能是交叉编译器版本问题,如果你安装的是7版本的交叉编译器,就会出现这种问题,尽量用教程里指定的4.9.4的交叉编译器比较好。 1.png
186
558
558
2019-5-22
267 小时
发表于 2020-11-19 19:42:11 | 显示全部楼层
如果ping重启,一般还是uboot网络驱动修改有问题,可以用这个uboot烧录看下。再用BeyondCompare 4软件对比下
103
103
2020-11-2
14 小时
 楼主| 发表于 2020-11-20 10:59:46 | 显示全部楼层
人淡如菊 发表于 2020-11-19 19:42
如果ping重启,一般还是uboot网络驱动修改有问题,可以用这个uboot烧录看下。再用BeyondCompare 4软件对比 ...
我使用了您推荐的uboot版本,现在的问题是显示:no ethernet found ,并且网卡上面的等都不亮。但如果进入到linux系统是可以正常网络通信的,所以并不是硬件问题。请问这怎么解决呢?(补充,使用昨天那个导致重启的uboot版本,网口的灯是亮的)
144
442
442
2019-5-16
143 小时
发表于 2020-11-24 18:35:17 | 显示全部楼层
yplin 发表于 2020-11-20 10:59
我使用了您推荐的uboot版本,现在的问题是显示:no ethernet found ,并且网卡上面的等都不亮。但如果进入 ...
uboot阶段要设置ip,可以看下驱动开发指南30.4.4小节,设置成和Ubuntu同一网段的IP
103
103
2020-11-2
14 小时
 楼主| 发表于 2020-11-25 09:13:09 | 显示全部楼层
不可能是这个问题,再说这种低级错误也不会导致重启
309
910
910
2011-10-19
197 小时
发表于 2020-11-25 14:40:57 | 显示全部楼层
uboot没烧好,或者被损坏,重新烧录uboot
103
103
2020-11-2
14 小时
 楼主| 发表于 2020-11-26 09:09:59 | 显示全部楼层
各种版本早就烧过多次了
23
23
2019-3-14
发表于 2020-11-26 13:32:46 | 显示全部楼层
建议查看一下是否进行了喂狗操作
103
103
2020-11-2
14 小时
 楼主| 发表于 2020-11-26 17:10:22 | 显示全部楼层
acqacq 发表于 2020-11-26 13:32
建议查看一下是否进行了喂狗操作
uboot里面怎么喂狗?
103
103
2020-11-2
14 小时
 楼主| 发表于 2020-11-26 17:12:34 | 显示全部楼层
仰望星空之云 发表于 2020-11-26 09:23
检查一下Ubuntu上安装的交叉编译器版本是哪个,可能是交叉编译器版本问题,如果你安装的是7版本的交叉编译 ...
感谢!确实是这个原因!换了编译器后就可以了!
GMT+8, 2026-10-31 06:02
