查看: 8234|回复: 5
Uboot的命令存储在什么位置?
190
401
1292
1292
2014-6-15
144 小时
发表于 2020-11-25 22:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天在学习Uboot的命令,请问大神Uboot的命令存储在哪里?
有一个环境变量区,设置的环境变量都是保存在里边了。nand、EMMC和SD卡都有一个对应的环境变量区,你从nand启动uboot的话,设置并保存的环境变量,都是保存在nand里对应的环境变量分区里了,要是你从EMMC启动的uboot的话,设置的环境变量都保存在EMMC里对应的环境变量分区里了,要是从SD卡启动uboot,设置的环境变量都保存在SD卡里的环境变量分区了。这个环境变量分区多大、地址从哪里开始等等,uboot源码下都定义好了,一般也不用 ...
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-11-25 22:00:24 | 显示全部楼层
有一个环境变量区,设置的环境变量都是保存在里边了。nand、EMMC和SD卡都有一个对应的环境变量区,你从nand启动uboot的话,设置并保存的环境变量,都是保存在nand里对应的环境变量分区里了,要是你从EMMC启动的uboot的话,设置的环境变量都保存在EMMC里对应的环境变量分区里了,要是从SD卡启动uboot,设置的环境变量都保存在SD卡里的环境变量分区了。这个环境变量分区多大、地址从哪里开始等等,uboot源码下都定义好了,一般也不用去管。
环境变量分区在uboot源码中有设置,你可以分析一下uboot的源码里的这个文件:/home/MY/test/uboot-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga/include/configs
里边有很多宏定义。
144
442
442
2019-5-16
143 小时
发表于 2020-11-26 12:57:07 | 显示全部楼层
用原子修改的uboot的话是在mx6ull_alientek_emmc.h 中的宏CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS ,具体可以看驱动开发指南33.3小节
190
401
1292
1292
2014-6-15
144 小时
 楼主| 发表于 2020-11-26 20:33:35 | 显示全部楼层
橙子熊 发表于 2020-11-26 12:57
用原子修改的uboot的话是在mx6ull_alientek_emmc.h 中的宏CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS ,具体可以看驱动开发 ...
我理解这个地方存的是默认的值,那修改后的值存在哪里?
190
401
1292
1292
2014-6-15
144 小时
 楼主| 发表于 2020-11-27 10:32:58 | 显示全部楼层
仰望星空之云 发表于 2020-11-27 09:54
有一个环境变量区,设置的环境变量都是保存在里边了。nand、EMMC和SD卡都有一个对应的环境变量区,你从nand ...
非常感谢
1097
3571
3571
2014-12-2
365 小时
发表于 2020-12-7 11:39:22 | 显示全部楼层
CONFIG_ENV_SIZE/CONFIG_ENV_OFFSET
修改后的值保存在环境变量区,前者是这个区的大小,后者是这个区在eMMC/nand的起始地址
坚决不用寄存器,拒绝重复造轮子。
GMT+8, 2026-10-31 04:38
