查看: 8022|回复: 10
imx6ull核心板无法挂载内核,不断重启
42
42
2019-12-7
发表于 2020-11-26 21:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
能够正常进入uboot,并且用uboot能够看到文件系统/内核/设备树。
但是一旦用boot命令加载内核就会跑到Starting kernel ...,然后没有任何信息就直接重启了。
重启之后又会进入uboot不断循环。
知道问题在哪里了,我用了IMX6ULL默认的LCD_RESET引脚,确认了一下正点原子的核心板把LCD_RESET接到了nWDOG上,导致LCD_RESET信号发出时核心板重启。
42
42
2019-12-7
 楼主| 发表于 2020-11-26 21:22:18 | 显示全部楼层
42
42
2019-12-7
 楼主| 发表于 2020-11-27 10:58:37 | 显示全部楼层
打开early printk后发现有uncompressing Linux... done, booting the kernel.
然后会重启。
103
103
2020-11-2
14 小时
发表于 2020-11-27 14:16:52 | 显示全部楼层
我之前有个情况和你的“类似”,后来发现是交叉编译器的版本问题
42
42
2019-12-7
 楼主| 发表于 2020-11-27 19:32:30 | 显示全部楼层
你有printk看看错误信息吗?看到有说是机器id的问题
144
442
442
2019-5-16
143 小时
发表于 2020-11-28 09:49:48 | 显示全部楼层
检查下是不是使用交叉编译器编译的,用Ubuntu自带的gcc编译器编译出来的是不对的,检查下你的uboot文件的类型
42
42
2019-12-7
 楼主| 发表于 2020-11-28 10:22:13 | 显示全部楼层
橙子熊 发表于 2020-11-28 09:49
检查下是不是使用交叉编译器编译的,用Ubuntu自带的gcc编译器编译出来的是不对的,检查下你的uboot文件的类 ...
确实是交叉编译器编译的,用file命令看过
42
42
2019-12-7
 楼主| 发表于 2020-11-28 10:25:02 | 显示全部楼层
uboot可以正常运行,但是挂载内核就会重启
只有uncompressing Linux... done, booting the kernel.
42
42
2019-12-7
 楼主| 发表于 2020-11-28 10:30:33 | 显示全部楼层
=> fatload mmc 1 80800000 zImage
5792608 bytes read in 145 ms (38.1 MiB/s)
=> fatload mmc 1 83000000 100ask_imx6ull-14x14.dtb
38952 bytes read in 15 ms (2.5 MiB/s)
=> bootz
Kernel image @ 0x80800000 [ 0x000000 - 0x586360 ]
Using machid 0x0 from environment
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Error: unrecognized/unsupported machine ID (r1 = 0x00000000).
Available machine support:
ID (hex)        NAME
ffffffff        Generic DT based system
ffffffff        Freescale i.MX6 UltraLite (Device Tree)
ffffffff        Freescale i.MX7 Dual (Device Tree)
ffffffff        Freescale Vybrid VF5xx/VF6xx (Device Tree)
Please check your kernel config and/or bootloader.
我把machid改成0以后手动启动出现了这样的错误。
内核支持的machid都是ffffffff这合理吗?
42
42
2019-12-7
 楼主| 发表于 2020-12-8 20:19:54 | 显示全部楼层
最后找到问题是在设备树上
                pinctrl_lcdif_reset: lcdifresetgrp {
                            fsl,pins = <
                                MX6UL_PAD_LCD_RESET__GPIO3_IO04     0x1b0b0
有大佬知道为什么这一段放在iomuxc_snvs内就能启动
但是放在iomuxc内就无法启动吗?
42
42
2019-12-7
 楼主| 发表于 2020-12-8 20:56:19 | 显示全部楼层
为什么我用imx的pintools引脚配置工具,MX6UL_PAD_LCD_RESET__GPIO3_IO04的设置会出现在&iomuxc中,但是在正点原子的核心板上要放在&iomuxc_snvs中内核才能启动呢?
我看官方的imx6ull-14x14-evk.dts也是放在&iomuxc_snvs中而不是&iomuxc中,这是为什么呢?
这样子有什么区别吗?
GMT+8, 2026-10-31 06:02
