查看: 7377|回复: 4
求助i.mx6ull下烧录程序到SD卡成功,但是插到开发板上没有反应
69
69
2020-11-24
18 小时
发表于 2020-11-27 09:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-11-27 10:16:55 | 显示全部楼层
烧录的Uboot还是内核还是啥?你截图看看,你是怎么烧录的,你的烧录指令是啥?
如果是烧录uboot或者裸机的话,(PS:uboot也相当于一个裸机程序)可以看看这个链接里的注意事项,有可能你会会遇到这些情况:
裸机实验烧录到TF卡注意事项
https://www.openedv.com/forum.php ... &extra=page%3D1
69
69
2020-11-24
18 小时
 楼主| 发表于 2020-11-27 10:24:46 | 显示全部楼层
如果是烧录uboot或者裸机 ...
烧录的裸机程序,烧录指令是./imxdownload beep.bin /dev/sbd
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-12-5 11:15:01 | 显示全部楼层
格式化SD卡试试看,A盘资料里有格式化SD卡的工具,格式化完了以后再烧录看看。而且,可能程序也有问题,所以运行没现象?那就试试烧录原子这边的的程序看看,直接拿源码过来编译了再烧录进去。
93
326
326
2018-5-8
37 小时
发表于 2020-12-7 08:44:18 | 显示全部楼层
1.确定烧录到/dev/sbd,SD卡的主目录下
2.确定是切换到SD卡启动
GMT+8, 2026-10-31 05:15
