查看: 8260|回复: 5
如何屏蔽开机的串口打印信息,以及缩短开机时间。
104
104
2020-8-6
30 小时
发表于 2020-11-27 11:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.板子每次开机都会输出很长的加载信息,如下图所示,怎么屏蔽这些加载信息?
内核加载过程
内核加载过程
nxp官方提供的mfgtool烧写的uboot对nand分区情况,不是6ull的uboot源码指定那样。它烧写的uboot仅指定4个分区,烧写实录信息截取如下图。可见烧写boot、kernel、dtb申请占用96MB空间,剩余分区烧写rootfs,如果根文件系统rootfs解压后大于NAND剩余大小,则烧写系统失败,比如阿尔法板子NAND核心板为512MB,剩余空间为416MB(512-96=416MB)。而nxp提供的根文件系统rootfs_nogpu.tar.bz2在ubuntu解压后高达700MB,所以烧写不进nan ...
198
1065
1065
2019-9-19
195 小时
发表于 2020-11-27 11:33:53 | 显示全部楼层
yuandayan 发表于 2020-11-27 12:15
uboot源码中的系统分区是5个,其中文件系统rootf是MTD4。
在使用nxp烧录工具给nandflash的烧录脚本的mfg ...
nxp官方提供的mfgtool烧写的uboot对nand分区情况,不是6ull的uboot源码指定那样。它烧写的uboot仅指定4个分区,烧写实录信息截取如下图。可见烧写boot、kernel、dtb申请占用96MB空间,剩余分区烧写rootfs,如果根文件系统rootfs解压后大于NAND剩余大小,则烧写系统失败,比如阿尔法板子NAND核心板为512MB,剩余空间为416MB(512-96=416MB)。而nxp提供的根文件系统rootfs_nogpu.tar.bz2在ubuntu解压后高达700MB,所以烧写不进nand flash。建议就是,用原子做好的mfgtool和烧写做好的根文件系统(经过分区调整),而不使用nxp默认提供的。除非你板子核心板是emmc 8GB版本,而不是nand 512MB版本。
出征,嗒嗒嗒——
快点上车!
104
104
2020-8-6
30 小时
 楼主| 发表于 2020-11-27 11:34:59 | 显示全部楼层
每次开机差不多得半分钟,可以通过什么方式缩短开机时间。
104
104
2020-8-6
30 小时
 楼主| 发表于 2020-11-27 12:15:43 | 显示全部楼层
在使用nxp烧录工具给nandflash的烧录脚本的mfgtool2-yocto-mx-evk-nand.vbs。
-s ""part_uboot=0"" -s ""part_kernel=1"" -s ""part_dtb=2"" -s ""part_rootfs=3""
这里的文件系统显示烧录进了mtd3分区,这样前后不一致是如何保证系统正常工作的,
还麻烦各位大佬解惑。
309
910
910
2011-10-19
197 小时
发表于 2020-11-30 21:21:29 | 显示全部楼层
在uboot的内核启动参数添加一个参数: quiet
1097
3571
3571
2014-12-2
365 小时
发表于 2020-12-7 11:22:54 | 显示全部楼层
开机慢没办法,i.MX6ULL 500MHz的单核Cortex-A7性能太弱了,而且nand版读写速度也很慢。
你可以换成eMMC版本的,可能会快一点点;内核bootargs启动参数加个quiet字段;精简内核,去掉不必要的模块,或编译成内核模块缓后执行加载。
当然,最直接有效的办法还是。。。。。换个高性能的多核CPU。
坚决不用寄存器,拒绝重复造轮子。
GMT+8, 2026-10-31 05:39
