查看: 8703|回复: 9
win下使用vscode连接虚拟机
123
123
2019-11-28
22 小时
发表于 2020-11-29 22:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我电脑8g的,装了虚拟机,虚拟机里面再装vcode后,打开大的文件就很卡,我就在win下使用vscode通过ssh登录虚拟机里面的ubuntu,用起来很流程,很丝滑。
但是发现一个问题,就是settings.json这个文件,在ubuntu中能起到屏蔽效果,win下独立使用也能屏蔽文件。
但是呢,在win下使用vscode登录ubuntu,打开工程后,settings.json就不起作用了,
这个是ubuntu中的,能看到是屏蔽了,
win下,通过vscode登录ubuntu后的文件,这个就屏蔽不了,理论上这个他们两个打开的是一个工程啊,
为什么一个能屏蔽,一个不行,,我才可能是ssh登录后,settings.json没有被读取到,就没起作用,有人遇到过吗?
远程连接里面设置 Host vm HostName 192.168.238.194 User root ubuntu中设置 #sudo vim /etc/ssh/sshd_config 找到并用#注释掉这行:PermitRootLogin prohibit-password 新建一行 添加:PermitRootLogin yes 重启服务 #sudo service ssh restart sudo passwd root #设置密码
68
68
2020-9-25
18 小时
发表于 2020-11-29 22:25:48 | 显示全部楼层
远程连接里面设置
Host vm
    User root
ubuntu中设置
重启服务
发表于 2020-12-1 02:18:12 | 显示全部楼层
68
68
2020-9-25
18 小时
发表于 2020-12-1 10:18:39 | 显示全部楼层
我的没有问题,是可以过滤的,你需要重新设置。linux下settings.json的是分用户的,看你登录的是root还是user,如果不想分用户,可以将settings设置到工作区或者文件夹。
68
68
2020-9-25
18 小时
发表于 2020-12-1 10:24:07 | 显示全部楼层
68
68
2020-9-25
18 小时
发表于 2020-12-1 10:29:46 | 显示全部楼层
不得不说,原子推荐的这个vscode真的是太好用了,之前学习内核代码,内核代码过于庞大,想要搜索外部函数调用太难了,这个vscode搜索真的是快,对理解内核代码有新的突破了。
123
123
2019-11-28
22 小时
 楼主| 发表于 2020-12-1 15:11:53 | 显示全部楼层
15007158895 发表于 2020-12-1 10:29
不得不说,原子推荐的这个vscode真的是太好用了,之前学习内核代码,内核代码过于庞大,想要搜索外部函数调 ...
能说下怎么设置的吗?我怎么弄都不行。
68
68
2020-9-25
18 小时
发表于 2020-12-1 16:34:11 | 显示全部楼层
我也没有特别的设置啊,不过我用的root权限登录的,你试试。
123
123
2019-11-28
22 小时
 楼主| 发表于 2020-12-1 17:08:41 | 显示全部楼层
用root用户登录是什么意思,,,我自己的虚拟机就没设置root用户啊,,
123
123
2019-11-28
22 小时
 楼主| 发表于 2020-12-1 19:00:58 | 显示全部楼层
15007158895 发表于 2020-12-1 18:08
远程连接里面设置
Host vm
可以了,谢谢,,
GMT+8, 2026-10-31 04:39
