查看: 6805|回复: 5
求助, emWin 窗口/控件触摸无效
102
102
2016-6-20
39 小时
发表于 2020-11-30 18:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
    emWin版本5.44, 移植的是官方库中的STemWin。 显示与触摸已正常运行,通过GUI_PID_GetState可正确打印出坐标点
并且GUI_CURSOR_Show光标也能正确跟随触摸移动,驱动问题还有飞点没有解决。
   在背景窗口直接创建按钮控件可以正常控制,使用GUIBuilder创建对话框,可以正常显示,但是对话框内部的控件触摸没
有反应。网上逛了一圈也没有找到解决的办法。用原子哥的ListboxDemo测试也是一样的现象,光标保持在对话框的左上角
触摸不同的位置,对话框也会跟随触摸点移动,不过就是控制不了对话框内部的控件。
    哪位大佬帮个忙,支支招,救我于苦海!
lADPBF8a7mo_VnDNC9DND8A_4032_3024.jpg_720x720q90g.jpg lADPBFf_8SCusq3NC9DND8A_4032_3024.jpg_720x720q90g.jpg
    板子阿波罗F767搭配7寸屏,附上工程文件
CubeHAL_STemWin_Examples.rar (17.08 MB, 下载次数: 3)
发表于 2020-12-1 02:15:33 | 显示全部楼层
102
102
2016-6-20
39 小时
 楼主| 发表于 2020-12-1 18:35:24 | 显示全部楼层
原子哥既然来了不留下点什么嘛
102
102
2016-6-20
39 小时
 楼主| 发表于 2020-12-3 03:03:17 | 显示全部楼层
找到原因,是因为移植时贪图省事,触摸点按下后没有正确释放。
                            hItem=WM_GetDialogItem(pMsg->hWin,ID_LISTBOX_0);
                            listboxitem=LISTBOX_GetSel(hItem);                  //获取选中的项目标号
                            printf("\r\nProject Test, listboxitem = %d \r\n", listboxitem);
                            LISTBOX_GetItemText(hItem,listboxitem,textbuf,5);//获取选中的条目的内容
                            textbuf[18] = '\0';
                            printf("Project Test, textbuf = %s\r\n", textbuf);
现在产生新的问题,还是原子哥的ListboxDemo例程,每次运行到LISTBOX_GetItemText就会进入硬件异常。
注释获取文本这一段就可以正常,Printf项目标号也是正确的。请问是哪方面的问题。。
发表于 2020-12-4 02:15:49 | 显示全部楼层
可以联系下我们淘宝技术支持
102
102
2016-6-20
39 小时
 楼主| 发表于 2020-12-5 00:14:59 | 显示全部楼层
    4L LISTBOX_GetItemText 进入异常的问题已解决,使能微库后就可正常运行。
    其中曲折不表,最后发现微库是因为仿真调试时,进入异常中断查看调用栈。
    程序是因为调用__rt_memcpy进入异常,虽然已重定向printf并使用标准库,
    试一试的态度使能了微库,问题解决....
    虽然问题解决,但是百思不得其解。
    使用MEMCPY为什么要使能微库,测试过在不使能微库时直接使用函数是没有问题的。
  1. #if 1
  2. #pragma import(__use_no_semihosting)
  3. //标准库需要的支持函数
  4. struct __FILE
  5. {
  6.         int handle;
  7. };
  8. FILE __stdout;
  9. //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
  10. void _sys_exit(int x)
  11. {
  12.         x = x;
  13. }
  14. //重定义fputc函数
  15. int fputc(int ch, FILE *f)
  16. {
  17.         while((USART1->ISR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
  18.         USART1->TDR=(uint8_t)ch;
  19.         return ch;
  20. }
  21. //__use_no_semihosting was requested, but _ttywrch was referenced
  22. void _ttywrch(int ch)
  23. {
  24. ch = ch;
  25. }
  26. #endif
     希望有大牛可以帮我扫扫盲!谢谢
GMT+8, 2026-10-31 14:15
