查看: 14484|回复: 7
imxdownload烧写裸机程序到SD卡成功但是插到开发板上没有反应
69
69
2020-11-24
18 小时
发表于 2020-12-1 15:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
裸机程序烧写成功但是SD卡插入开发板之后没有反应,启动模式确认是设置的从SD卡启动
烧写
烧写
214
1191
1191
2020-12-1
153 小时
发表于 2020-12-3 10:26:16 | 显示全部楼层
执行ls /dev/sd*看下你的/dev/sdb是不是白的,白的就不对。还有可能是拨码开关问题,用万用表量下每个拨码开关的导通性
134
134
2020-7-13
30 小时
发表于 2020-12-4 09:39:35 | 显示全部楼层
确认下载的SD卡对不对,开机后再插SD卡试一下
304
304
2019-11-22
61 小时
发表于 2020-12-9 17:05:28 | 显示全部楼层
起个什么名字好 发表于 2020-12-3 10:26
执行ls /dev/sd*看下你的/dev/sdb是不是白的,白的就不对。还有可能是拨码开关问题,用万用表量下每个拨码 ...
大佬,我遇到sdb是白的问题了,请教下怎么解决
214
1191
1191
2020-12-1
153 小时
发表于 2020-12-22 13:05:19 | 显示全部楼层
可以重启虚拟机,Ubuntu确认接入TF卡(执行ls /dev/sd*),再执行烧录
1097
3571
3571
2014-12-2
365 小时
发表于 2020-12-22 13:55:11 | 显示全部楼层
rm /dev/sdb
然后重新插拔SD卡
坚决不用寄存器,拒绝重复造轮子。
47
281
281
2013-9-18
27 小时
发表于 2021-2-21 17:56:41 | 显示全部楼层
正常烧录成功是看不到东西的,可以实际测试下,点亮或熄灭测试一下
2022-6-10
发表于 2022-11-23 21:49:53 | 显示全部楼层
解决了 牛逼  重启一下ubantu就行 白色的/dev/sdb 就没有了
GMT+8, 2026-10-31 01:39
