查看: 4868|回复: 0
用 Django 开发一个 Python Web API
143
145
585
585
2020-5-25
42 小时
发表于 2020-12-3 16:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Django 是 Python 编程语言驱动的一个开源模型-视图-控制器(MVC)风格的 Web 应用程序框架。它是Python API开发中最受欢迎的名称之一,自2005年成立以来,其知名度迅速提升。
Django由Django软件基金会(Django Software Foundation)维护,并获得了社区的大力支持,在全球拥有11,600多个成员。在Stack Overflow上,Django大约有191,000个带标签的问题。Spotify,YouTube和Instagram等网站都依赖Django进行应用程序和数据管理。
本文演示了使用HTTP协议的GET方法从服务器获取数据的简单API。
建立一个项目
首先,为您的Django应用程序创建一个结构;您可以在系统上的任何位置执行此操作:
  • $ mkdir myproject
  • $ cd myproject
然后创建一个虚拟环境,它能够使我们根据需要安装一些特定的包来跑通我们的程序,并且不影响当前环境,用完退出虚拟环境即可。
  • $ python3 -m venv env
  • $ source env/bin/activate
在Windows上,使用命令env \ Scripts \ activate激活Python虚拟环境。
安装Django和Django REST框架
接下来,安装Django和Django REST框架模块:
  • $ pip3 install django
  • $ pip3 install djangorestframework
实例化一个新的Django项目
既然您已经为应用程序创建了工作环境,那么您必须实例化一个新的Django项目。与像Flask这样的小框架不同,Django在此过程中包含专用命令(请注意第一个命令中的结尾.字符):
  • $ django-admin startproject tutorial .
  • $ cd tutorial
  • $ django-admin startapp quickstart
Django使用数据库作为其后端,因此您应该在开始开发之前同步数据库。可以使用运行django-admin命令时创建的manage.py脚本来管理数据库。由于您当前位于tutorial路径中,因此请使用../命令来运行脚本,该脚本位于同一个路径中:
  • $ python3 ../manage.py makemigrations
  • No changes detected
  • $ python4 ../manage.py migrate
  • Operations to perform:
  •   Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, sessions
  • Running migrations:
  •   Applying contenttypes.0001_initial... OK
  •   Applying auth.0001_initial... OK
  •   Applying admin.0001_initial... OK
  •   Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add... OK
  •   Applying admin.0003_logentry_add_action_flag_choices... OK
  •   Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
  •   Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
  •   Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
  •   Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
  •   Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
  •   Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
  •   Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK
  •   Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK
  •   Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK
  •   Applying auth.0010_alter_group_name_max_length... OK
  •   Applying auth.0011_update_proxy_permissions... OK
  •   Applying sessions.0001_initial... OK
在Django中创建用户
使用示例密码password123创建一个名为admin的初始用户:
  • $ python3 ../manage.py createsuperuser \
  •   --email admin@example.com \
  •   --username admin
根据提示创建密码。
在Django中实现序列化组件和视图层
为了使Django能够将信息传递给HTTP GET请求,必须将传递对象转换为有效的响应数据。Django为此实现了序列化组件。
在您的项目中,通过创建一个名为quickstart / serializers.py的新模块来定义一些序列化器,该模块将用于数据传输:
  • from django.contrib.auth.models import User, Group
  • from rest_framework import serializers
  • class UserSerializer(serializers.HyperlinkedModelSerializer):
  •     class Meta:
  •         model = User
  •         fields = ['url', 'username', 'email', 'groups']
  • class GroupSerializer(serializers.HyperlinkedModelSerializer):
  •     class Meta:
  •         model = Group
  •         fields = ['url', 'name']
Django中的视图是一个接受Web请求并返回Web响应的函数。响应可以是HTML,或者是HTTP重定向,或者是HTTP错误,JSON或XML文档,图像或TAR文件,或者可以从Internet获得的任何其他内容。要创建视图函数,请打开quickstart / views.py并输入以下代码。该文件模板已经存在,并且其中包含一些样板文本,因此请保留该文本并将其添加到文件中:
  • from rest_framework import viewsets
  • from tutorial.quickstart.serializers import UserSerializer, GroupSerializer
  • class UserViewSet(viewsets.ModelViewSet):
  •     API endpoint  allows users to be viewed or edited.
  •     queryset = User.objects.all().order_by('-date_joined')
  •     serializer_class = UserSerializer
  • class GroupViewSet(viewsets.ModelViewSet):
  •     API endpoint  allows groups to be viewed or edited.
  •     queryset = Group.objects.all()
  •     serializer_class = GroupSerializer
使用Django生成URL
现在,您可以生成URL,以便人们可以访问您的API。在文本编辑器中打开urls.py,并将默认示例代码替换为以下代码:
  • from django.urls import include, path
  • from rest_framework import routers
  • from tutorial.quickstart import views
  • router = routers.DefaultRouter()
  • router.register(r'users', views.UserViewSet)
  • router.register(r'groups', views.GroupViewSet)
  • # Use automatic URL routing
  • # Can also include login URLs for the browsable API
  • urlpatterns = [
  •     path('', include(router.urls)),
  •     path('api-auth/', include('rest_framework.urls', namespace='rest_framework'))
调整您的Django项目设置
此示例项目的设置模块存储在tutorial / settings.py中,因此请在文本编辑器中将其打开,然后将rest_framework添加到INSTALLED_APPS列表的末尾:
  • INSTALLED_APPS = [
  •     'rest_framework',
测试您的Django API
现在,您可以测试已构建的API。首先,从命令行启动内置服务器:
$ python3 manage.py runserver
您可以使用curl获取URL http:// localhost:8000 / users来访问您的API:
  • $ curl --get http://localhost:8000/users/?format=json
  • [{"url":"http://localhost:8000/users/1/?format=json","username":"admin","email":"admin@example.com","groups":[]}]
或使用Firefox浏览器等:
视频资料自取
http://www.makeru.com.cn/live/5286_1688.html?s=143793
GMT+8, 2026-11-5 20:22
